TRANSMISIONES AUTOMATICAS |
Viene de la pagina anterior |
| Ahora
toquemos el tema de un componente muy importante, llamado
CONVERTIDOR DE TORSION |
| Que es un
convertidor de torsion? y como funciona? |
| El convertidor de torsion,
es un componente, tambien conocido como turbina. |
| Este componente va instalado dentro de la estructura de la
transmision [shell -campana]; y fijado a la rueda volante [Flywhee]
, cuando el motor da vueltas, este componente gira, y activa
la bomba de aceite de la transmision. |
| Pero; tome nota de lo
siguiente; |
| el giro que recibe el convertidor, no es el mismo
que este transmite a la transmision. |
| ..por ejemplo si la
rueda volante [flywheel] que es parte del motor, da 1000
rpm... |
| ..el convertidor que es parte de la transmision, podria
darle a los engranes de la transmision 800rpm mas o menos,.
a esta diferencia, se le conoce como patinaje. |
| El patinaje. es aceptable
como funcion en algunas condiciones de funcionamiento.. |
| .. por
ejemplo cuando se pasa de Parking a "D" o Reversa. de
esta manera el acople es mas suave. |
en apariencia externa, figura como una bola solida; pero en
su interior, tiene diseniado toda una obra de ingenieria; se
incluyen, turbina, discos de enbrague etc. |
| La rotacion de este
convertidor, y; la circulacion de aceite en su
interior, apoyado en valvulas de control; permite que este
componente, en determinado momento [velocidad superior a
40mph]...... |
| ... activen un embrague que cierra mecanicamente
la turbina y el impulsor; eliminando el patinaje
| A partir de ello, se activan
otros componentes, haciendo que las vueltas de salida de la
transmision sean superiores a las del motor... |
| .. llamandose a
esta accion over drive; Ejemp :0. 667:1, [4ta velocidad] |
| Como podran
observar; no es recomendable, quitar el cambio en los
semaforos y volver a colocarlo para salir. |
| Tampoco es
recomendable conducir un vehiculo; cuando el motor muestra
evidencias de estar demasiado acelerado. rpm muy altas o
fuera de especificaciones. |
| Una transmision
automatica lleva rpm especificadas, para evitar que el
vehiculo, se mueva hacia atras, cuando nos detenemos en un
alto de terreno empinado. |
| No es
recomendable, dejar el vehiculo detenido con el cambio
puesto, y motor encendido; debido a: que si el motor se
apaga, el vehiculo se movera siguiendo la inclinacion del
camino. |
| y finalmente no
es aconsejable conducir este tipo de vehiculos con los 2
pies, uno para acelerar, y el otro para frenar. |
| Estos componentes,
solo ocupan una salida brusca, para quebrarse internamente y
dejar en neutro el sistema . |
| Antes de
concluir; debemos mencionar, que el convertidor de
torsion, es un componente especificado y particular para su
transmision; el hecho de encontrar 2 parecidos no significa
que le puede instalar cualquiera. Existen con lock [cierre]
, y sin lock y de esto depende el correcto funcionamiento de
su transmision.
CONTINUAR.... |
| Octubre 2010 |
actualizacion Constante |
autor: Enrique Celis |
foromecanicos.com |
