TRANSMISION AUTOMATICA - ELECTRONICA - FWD - TRACCION DELANTERA
Aqui mostramos un modelo tipico de transmision automatica, [Usada por G.MOTORS] con controles electronicos. [acoplada al motor]
Como podemos observar en el diagrama ; El modulo de control [PCM], controla la activacion de diferentes componentes tanto en el motor como en la transmision.
El VSS [3] [vehiculo Speed Sensor], monitorea la velocidad de salida, hacia las flechas que finalmente moveran las ruedas.
Cuando este tipo de transmision falla., lo primero es checar el nivel de aceite [fluido]; y para iniciar el diagnostico. se debe tener en cuenta el funcionamiento de los componentes relacionados, que llevan senial de entrada, hacia el PCM [INPUTS].
Los componentes actuadores [OUTPUTS]. son solenoids que se activan y/o desactivan, como respuesta a la aplicacion de un cambio y a las condiciones de velocidad y tipo de terreno en el cual se desplaza el vehiculo.
Los sensores, reciben una senial del pcm; el funcionamiento de la transmision altera la intensidad de esa senial; esa alteracion la PCM las compara con su programa preestablecido; y de acuerdo a sus parametros, se apoya en los solenoids para corregir el problema; si lo hubiera.
Se entiende, que para efectos de correccion existen tolerancias; lo cual indica, que si el problema se salio del rango de tolerancia; se tiene que proceder a la reparacion de la unidad.
Por ello, antes de asumir problemas en el engranaje de la transmision, lo primero es descartar problemas de tipo electronico, revisar cables y conecciones electricas, igualmente revisar el funcionamiento del motor.
Un motor con rpm fuera de especificaciones altera el funcionamiento de la transmision. Por ejemp. Si las RPM de un motor en ralenti, son muy altas, al poner el cambio en "D" o Reversa; el acople sera brusco.
Tema 1: Descripcion Transmision Automatica
Tema 2: Funcionamiento de la Transmision Automatica
Tema 3: Convertidor de Torsion, Caja de valvulas
Tema 4: Solenoides
Tema 5: Transmision automatica - electronica 1
Tema 6: Transmision automatica - electronica 2
Tema 7: Transmision automatica - governador
Siguiente Tema 9: Transmision automatica - Diagnostico Basico
Tema 10: Convertidor de Torsion - Turbina
Tema 11: Convertidor de Torsion - Turbina 2
Tema 12: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 velocidades usada por Ford
Tema 13: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 vel Ford - Fallas y Recomendaciones
Tema 14: TCC (Torque coverter clutch)1
Tema 15: TCC (Torque coverter clutch) 2
2017 Mecanica automotriz - Foromecanicos se ve adecuadamente con Google Chrome. Copyright 2017 automecanico.com todos los derechos reservados. Diseno  automecanico.com
