TRANSMISION AUTOMATICA - ELECTRONICA - FWD - TRACCION DELANTERA
Muchos problemas se solucionan, usando el aceite [fluido] indicado por el fabricante. los ingredientes o compuestos del fluido ayudan a la insulacion de los conectores.
Tambien se recomienda, asegurar los conectores que funcionan sumergidos en el fluido. En algunos casos el uso de lazos o presillas plasticas ayudan a mantenerlos seguros y en su sitio.
Asi evitamos y/o nos prevenimos de falsos contactos, que en casos extremos, perjudican el buen funcionamiento de la unidad.
Porque; es importante describir el tipo de transmision?
Para interpretar los sintomas de una transmision, se requiere saber si es electronica o no; porque?; porque una transmision electronica obedece a controles electronicos, los cuales pueden fallar, por fallas electricas, cortos circuitos,solenoides en mal estado, etc.
En cambio una transmision no electronica, falla por desgaste y/o por mecanismos defectuosos.
En conclusion, las transmisiones electronicas, puede empezar por una falla electrica, y terminar, con problemas mecanicos dentro de la tranmision en caso extremo.
Por ello, al sentir fallas leves en una transmision electronica, se debe proceder a una lectura de codigos, por personas especializadas, y hacer las correcciones del caso.
Igualmente, cuando la luz de over drive u otra relativa a la transmision comienza a parpadear; no es recomendable usar el vehiculo. La anormalidad indica que la transmision tiene problemas de tipo electronico; lo cual da lugar a un mal funcionamiento de la transmision, con consecuentes danios internos
Es mejor llevarlo a un taller especializado; en algunos casos los alambres o conecciones, se aflojan o, se pegan a partes calientes del motor y/o se muerden en partes duras de la carroceria.
Tema 1: Descripcion Transmision Automatica
Tema 2: Funcionamiento de la Transmision Automatica
Tema 3: Convertidor de Torsion, Caja de valvulas
Tema 4: Solenoides
Tema 5: Transmision automatica - electronica 1
Tema 6: Transmision automatica - electronica 2
Tema 7: Transmision automatica - governador
Tema 8: Modelo tipico de transmision automatica, [Usada por G.MOTORS]
Siguiente Tema 10: Convertidor de Torsion - Turbina
Tema 11: Convertidor de Torsion - Turbina 2
Tema 12: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 velocidades usada por Ford
Tema 13: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 vel Ford - Fallas y Recomendaciones
Tema 14: TCC (Torque coverter clutch)1
Tema 15: TCC (Torque coverter clutch) 2
2017 Mecanica automotriz - Foromecanicos se ve adecuadamente con Google Chrome. Copyright 2017 automecanico.com todos los derechos reservados. Diseno  automecanico.com
