motor sprinter
william
Hola buen dia, tengo una inquietud sobre un motor diesel de un vehiculo sprinter de mercedes benz el cual se recosto el primer piston posiblemente por falta de lubricacion en el motor debido a que el filtro de aceite presentaba roto el esparrago que tiene en su punta ,es mas estaba roto y no lo tenia al quitarlo, es posible que el motor funcionase despues de 4500 km de de tarbajo con el filtro de aceite defectuoso y presentase el problema de que se recostase el piston.
Gracias
Damian
Equipo Automecanico.com
Si; tenemos en cuenta la falla de lubricacion, podemos asumir, que los anillos superiores del piston se quebraron y como consecuencia de ello, el piston se recosto o apoyo en el cilindro.
Damian
