Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   TRANSMISIONES AUTOMATICAS (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=4)
-   -   falla con mi transmision automatica, voyager 2003 (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=23985)
cristobal76 16-08-2016 11:25:50
Buenas tardes mis estimados lectores, soy nuevo por estos lugares y lo que me trajo aquí es un problema que traigo en la caja automática de mi Voyager 2003.
hace un mes empezó a presentar un jaloneo, cuando meto la velocidad (D), y teniendo pisado el freno, empieza el jaloneo, y tarda en salir, después de un ratito ya empieza a circular y aunado a esto, la manecilla del velocímetro empieza a enloquecer, ya cuando avanza se estabiliza, y esto mismo me pasa cuando hago algo en algún semáforo.
derivado de esto la lleve con un mecánico y le puso el scanner arrojando las siguientes lecturas:
GEAR RATIO ERROR IN 2ND
GEAR RATIO ERROR IN 1ST
OUTPUT SPEED SENSOR ERROR
FAULT IMMEDIATELY AFTER SHIFT
De acuerdo a esto me diagnosticaron que hay que bajar la caja de velocidad para que la revisen y chequen lo que tiene dañado.
Requiero su valioso apoyo para que me ayuden con este problema, si esta bien el diagnostico que me dieron o que me recomiendan?
espero su respuesta.
saludos.
xico 16-08-2016 12:57:01
Re: falla con mi transmision automatica, voyager 2003
empieza por cambiar el sensor de velocidad y si con eso la falla no desaparece entonces si tendrias que bajar la transmision.
cristobal76 16-08-2016 13:03:16
ese es con respecto al sensor, pero con respecto a las lecturas del scaneo? según mi traducción hay falla en el engranaje de la 1 y 2.
xico 16-08-2016 13:05:05
puede ser que el sensor este ocacionando las fallas en las velocidades por eso checa primero lo del sensor ya que esta fallando y asi no gastas demas
joanniso 16-08-2016 13:30:47
lo ideal sería, borrar códigos, revisar el factor piñón, dar un aprendizaje rápido a la caja, dar un recorrido de prueba y verificar nuevamente los códigos generados, suerte y comenta.
Frank J. Gómez 24-08-2016 22:27:25
Error de giro al aplicar velocidad es consecuencia de fuga interna en las ligas del émbolo y por consecuencia, los discos de pasta desgastados. Se requiere overhaull a la transmision.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:19:39.
