Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   MECANICA AUTOMOTRIZ (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=3)
-   -   [Falla]Aceleracion intermitente Nissan Sentra 2001 2.0 (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=16616)
aguadarramal060 04-01-2013 20:09:21
Hola a todos los compañeros, resulta que tengo un problema en mi auto es un un Nissan Sentra 2001 motor 2.0 y bueno, el auto enciende bien, pero se escucha en el escape en la aceleracion minima que no es pareja, y cuando acelero la aceleracion es intermitente, sube y baja como si le faltara gas, la presion que me da la bomba de gasolina es de 48 libras y cuando acelero se baja a 45 libras. cuando acelero es como si no lo hiciera, el acelerador se va a fondo y se escucha lo intermitente, no desboca no tiene fuerza, se le cambiaron inyectores revise el filtro de la bomba y esta bien le cambie bujias cheque la compresion y tiene 150 libras en cada uno de los pistones cuando acelero huele como si estuviera pobre la mezcla de gasolina se probo con otra computadora y la falla persiste, las bobinas todas trabajan correctamente, si se desconecta el MAF sensor gana un poquito mas de potencia pero no se resuelve el problema
Cualquier recomendacion se los agradeceria :D apreciaria su pronta respuesta
alfredoislas 04-01-2013 21:39:20
Re: [Falla]Aceleracion intermitente Nissan Sentra 2001 2.0
http://automecanico.com/auto2026/niespt1.html
archivo adjunto
yo pienso que debes checar tu regulador de gasolina..
aguadarramal060 05-01-2013 15:57:30
gracias alfredo, lo revisare espero eso sea :)
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:11:05.
