Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   FORD -MERCURY -LINCOLN (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Ayuda ford windstar 98 (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=17953)
hrem 10-05-2013 18:49:33
Q tal compañeros un saludo a todos, estoy solicitando su ayuda tengo una windstar 98 la cual estando en marcha rallenti, estacionada se escucha parejo el motor se oye muy bien si acelero relativamente fuerte como q pierde potencia, y al comensar a circularla al principio se siente con potencia pero empieza a perderla incluso hay momentos en q piso el acelerador y no se siente q acelere tengo q estar acelerendo y desacelerando para q mas o menos avance, se escaneo y mando los sig. codigos p0171, p0174, p0443, p0453,p0460,p0743,p01000,p1538 se borrarron la circulamos un rato y volvio a mandar los mismos codigos me da la impresion q el 171 y el 174 son los q estan causando las demas fallas ojala alguien de uds, pueda orientarme lo cual agradecere mucho
Frank J. Gómez 10-05-2013 19:17:11
Re: Ayuda ford windstar 98
El código P0138 nos indica un alto voltage, y es el sensor de Oxígeno que está posterior al catalizador. Por lo tato, la recirculación del sistema EVAP, se sofoca y arroja los demás códigos. Revisa la salida de los gases de escape. Catalizador ó silenciador están obstruidos. También recomiendo que revises si la temperatura del motor se eleva de repente. Comenta cómo te va.
hrem 10-05-2013 19:55:56
de antemano agradesco tu interes y ayuda pero no es 138 el codigo, es p1538 ya logre encontrar ese y se refiere al control de pista del multiple de admision esta abiertoen el banco 2 los q me preocupan son el p0171 y p0174 mil gracias por tu cooperacion
Damian 11-05-2013 12:42:06
Cita:
Empezado por hrem (Mensaje 59654)
Checa este enlace, te puede ser util:
http://www.automecanico.com/auto2001/171174.html
rafael_alberto 12-05-2013 10:31:15
ya revisaste los inyectores, compresion del motor
bebo 13-05-2013 11:09:18
Buen dia mi amigo, en relacion al codigo P0174, te comento mi caso, tengo un sable y me arrojaba este codigo, te dice que traes problemas con el banco 2, estube a punto de comprar un sensor de oxigeno, despues si no corriges este codigo te va a estar arrojando mas codigos, como por ejemplo uno donde te dice que traes dañado el inyector del cilindro num. 4, atc... pero no me di por vencido y estuve checando todo el motor, y mi problema fue que estaba agrietada la mangera de la valvula pcv ,esta en mi auto va de la valvula pcv al multiple de admision conectada por una mangera estaba agarrando aire de vascio este fue el problema, entu caso te recomiendo empieces checando esta mangera y en su defecto lo cheques desde la base del filtro de aire, el acordeon que llega al cuerpo de aceleracion y si no fuera ninguna de estas, estoy seguro que estas agarrando aire por alguna mangera o componente, ojala corrijas tu problema, comenta como te fue.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:00:26.
