Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   MECANICA AUTOMOTRIZ (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=3)
-   -   sentra 91 falla tps (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=18043)
aprendiendo 20-05-2013 14:30:41
sentra 91 falla tps
amigos que dios los bendiga a todos , pues les tengo una pregunta , necesito saber de la manera mas sencilla porque alcanzo a comprender muy poco en este tema como checo el tps de un sentra 91 con la 1.6 transmision de 4a. y por favor no me digan del escaner porque no tengo dinero solo que un amigo ,si le doy los valores el podra checarme el sensor les agradesco.
alfredoislas 20-05-2013 22:53:41
Re: sentra 91 falla tps
http://www.foromecanicos.com/foro/sh...ad.php?t=17745
archivo adunto
http://www.mecanicafacil.info/mecanica.php?id=sensorTps
cual te perece mas facil ...tienes que ver todo lo relacionado con
la admision ya sea conectores ,,,limpiar el tps ..vacios ..empaques
filtros ... chicotes ,,
saludos
aprendiendo 24-05-2013 10:38:41
gracias alfredo los dos me sirvieron y pues resulta que el sensor esta bien pero les comento la falla a ver que se les ocurre ,el carro funciona bien aunque siempre lo e sentido como burron en el arranque si es que quieres salir metiendole pata , si le das calmado funciona bien , pero el detalle esta cuando le pongo el clima y no siempre pero si casi siempre resulta que piso el acelerador y no responde por mas que le pise el carro despega muy despacio hasta que llega un momento en que se desahoga , ya cambie filtros lave la valvula jack lave el multiple y los injectores. quiero usar el clima por eso me interesa arreglarlo pero ademas de lo que hace pues por lo mismo me gasta mas gasolina si uso el a.c. como me puedan ayudar con su experiencia les agradesco. yo hando pensando en que este brincado el tiempo pero no se como asegurarme antes de desarmar.
francisco2 24-05-2013 13:25:04
hola, no culpes al tps, esa falla pueden ser otras cosas pero no el tps.
1.- bobina ya débil...... desconecta un cable de bujía con motor funcionando y acercas la punta del cable a tierra, vas a ver la chispa, debe ser fuerte y azul y no débil y rojisa, vas separando el cable y la chispa no debe cortarse a menos de una pulgada, si se corta, cambia la bobina
2.- poca presión de gasolina, checa presión y luego aceleras fuerte si al fallar se baja la presión, ese es el problema, ves como se requieren pruebas y no nomas culpar a un componente???, realiza esas pruebas y nos comentas, saludos desde monterrey
joanniso 24-05-2013 13:33:05
debes verificar el tiempo de encendido, nada más que necesitas el scaner para enviar la solicitud a la computadora y posteriormente borrar los códigos generados en la recalibración del tiempo base, no esta demás que verifiques las compresión en los cilindros los cuales deben de andar por la 130 a 140 psi, el MAF que esta instalado en el cuerpo de aceleración o en el ducto de admisión también debes limpiarlo y verificar sus lecturas, no esta demás checar el funcionamiento de la caja, puede ser que este despegando en segunda, suerte y comenta.
aprendiendo 24-05-2013 14:40:49
hola francisco no quiero hacerte enojar pero no culpo a nada solo estoy probando desde lo mas sencillo para mi , los cables ya los cheque de uno en uno. y la bomba para aya voy. esperame tantito. y joanniso tambien limpie el maf pero no se cuanto deve marcar y como checarlo te agradesco si me ayudas.de primero yo tambien pensaba que arrancaba en segunda pero no es asi. tambien voy a checar la compresion de los pistones que tampoco sabia cuanto devia marcar. pero gracias a uds. estoy aprendiendo. por favor siganme a ver que resulta.
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:42:46.
