Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Cavalier 94 ,automatico,motor 2.8,hecha humo negro y explosiones (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=19198)
prometeo232 11-11-2013 19:07:18
Hola acabo de comprar un cavalier automatico motor 2.8, 6 cilindros,el problema es que presenta es,para arrancar aveces prende a llavaso otras lo tengo que prender con el acelerador a fondo y mantenerlo acelerado un rato sino se apaga, un vez ya estable aveces despues de un rato varia el tiempo pueden ser 5 minutos 1 hora o mas, comienza a temblar y empieza a hechar humo negro por el escape, le doy unos acelerones y se estabiliza nuevamente y deja de hechar humo, le limpie el sensor de oxigeno y ya prende mas rapido revise mangueras de vacio, me di cuenta que cuando no prende al llavaso le desconecto la manguera que va al aire acondicionado y prende,creo que requiere aire por eso no quiere prender quepodra ser, por cierto aveces no siempre cuando acelero rapido como que se ahoga y se quiere apagar, tengo que acelerarlo despacio, desde que limpie el sensor de oxigeno que va en el multiple ya no me ha hecho eso, bueno hace 3 dias jajaj, debo mensionar le quite el aire solo esta el chupon de las mangueras, note que cuando esta normal prendo las luces y como que se quiere apagar, el sensor que va en el filtro del aire lo tenia desconectado se lo conecte y bueno se comporta igual,por ciert ocuando acelero mucho avienta explosiones, el coche prendido y acelerandolo no hecha ningun tipo de humo ni blanco ni negro, prendido le quito el tapon de aceite no se ve prescensia de ningun tipo de humo o aire lave el cuerpo de aceleracion, otra duda el ventilador lo trae directo como lo puedo conectar como debe no encuentro como ni en donde, vi que por la bateria hay un rele en un enchufe amarillo que no se para que sea, lo desconecto y no veo ningun cambio solo vi que en el centro tiene un cable roto que desconozco a donde iva conectado, debajo del deposito del agua hay un arnes ahi que va conectado? espero me puedan ayudar gracias :(
melki 23-12-2013 21:37:56
Re: Cavalier 94 ,automatico,motor 2.8,hecha humo negro y explosiones
hola amiga si tu carro es de inyectores o carburador tbi si hasi fuera el caso estan muy susios ocupas mandar alavar con especialista en el ramo eso te recomiendo yo ahora si tu quieres hacer ese trabajo tienes que tomar en cuenta si es de inyectores o carburador TBI SUERTE
cobos27 23-12-2013 23:44:01
revisa valbula iac amigo esa puede ser tu falla se este quedando pegada este dañada o muy sucia amigo rebisa y comenta
LeonardoSanchez 27-12-2013 00:46:28
amigo revisa tu sensor map son los mismos sintomas que me mencionas
francisco2 28-12-2013 22:06:57
por las síntomas, se esta ahogando, prende el motor y descxonectas la manguerita delgada del regulador de presión de gasolina y observas si se forma una gota o si ves vapor de gasolina, si es asi, cambia ese regulador, puedes consultar mi manual en la pagina principal de este automecanico.com, entra donde dice chev 1ra y 2da generación y entras a mi manual, ahí explico el 2.8 y e, 3.1
elnavegante 27-03-2015 17:31:26
casi identicos problemas al mio...cuando lo compre hace 5 años.
te sugiero verifiques : que tenga su termostato, conecta el sensor de temperatura del refriegerante -por eso el abanico esta directo-, tantos probelmas parecen ser el sensor MAP ubicado tras el motor x los cables de las bujìas, que revisen estado y conecciòn de mangueras y estado de cables de corriente, relevadores y fusibles.
checa estado general del motor en cuanto a juntas...
caso extremo cabrìa laposibilidad de una falla en la ECU, poco probablepero no imposible..checa lo primero..
saludos y suerte !!!
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:58:39.
