Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   MECANICA AUTOMOTRIZ (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=3)
-   -   2000 stratus problemas de encendido (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=5093)
ricardo reynoso 11-05-2010 21:14:53
hola tengo un stratus 2000 que le cambie las bujias y el distribuidor y le desconecte la bateria para quitar los codigos de la computadora y al quererlo arrancar ya no quiso.. ya chequie y si tiene chispa en las cuatro bujias y tambien gasolina ahora me encuentro confundido xq el carro andava trabajando bien y nomas le hice eso y ya no arranco nomas da marcha y se escucha pequenas esplociones
MOISES 12-05-2010 00:39:13
Re: 2000 stratus problemas de encendido
Cita:
Empezado por ricardo reynoso (Mensaje 17947)
Hola;
Dices que cambiastes distribuidor; significa que estamos hablando de un 2.5L V6.
Tiene chispa, tiene gasolina, y se asume que tenga compresion; lo logico es que arranque.
Pero como moviste el distribuidor, creo que lo instalaste mal.
Te toca subir el piston # 1 al punto muerto superior; quitar la tapa del distribuidor; mirar la posicion del rotor que quede apuntando al conector que lleva la chispa al piston # 1 ; [Con un tester de continuidad, checa la ubicacion del conector por un lado y otro de la tapa y pintalo].
Tambien puedes ubicar la posicion de encendido quitando la bujia al piston #1 y taponearlo con papel. Eso lo explican aqui:
http://automecanico.com/auto2002/sisencendido4.html
http://www.automecanico.com/auto2016/cord5.jpg
Espero; soluciones el percance y no te olvides de postearlo.
Moises
MOISES 12-05-2010 01:46:36
Hola
Aqui tienes un manual, del sistema de encendido, te puede ayudar.
http://www.automecanico.com/auto2043/stratusdist01.pdf
Moises
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:24:00.
