Foro de Mecanica Automotriz
Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz (http://www.foromecanicos.com/foro/index.php)
-   FORD -MERCURY -LINCOLN (http://www.foromecanicos.com/foro/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Ayuda con CLUTCH de ford f-150 (http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=8390)
RESTREPO 17-12-2010 14:45:26
Primero que nada saludos a todos amigos de foro
tengo un problema con mi camioneta ford f-150 2003 4.2
le baje la transmision porque el volante y el plato del clutch (PRENSA) estaban muy rayados por los remaches del disco.......
Mande rectificar volante y plato me le checaron altura y que el diafragma estuvieran bien alineados ETC...
Despues puse cluth volante y monte transmision pero al momento que la encendi meti el pedal de clutch y lo hiba sacando poco a poco y se escucho un rose como si fuera el disco y eso lo hace cada ves que saco el pedal de clutch........
despues fui con el rectificador y le pregunte del caso y me dijo que era normal..
me puden decir si esto es normal.... agradeceria sus respuestas
sobarzo 17-12-2010 22:20:05
Re: Ayuda con CLUTCH de ford f-150
Buenas Noches: El disco del clutch trae una etiqueta que dice flyweel side, ese lado debe ir hacia el volante, si lo pones al reves los resortes hacen ese ruido, checa eso . Saludos..
manuel ernesto 30-12-2010 11:58:34
aveses que no envona bien.
tal ves sea necesario que mientras estes en carretera corriendo a cierta velocidad, metas poco a poco el clush de modo que rosen por un momento. esto lo haces varias veses. esto es para que se adapten las piezas y halla un congruencia.
saludos
RESTREPO 31-12-2010 18:23:52
ya se le quito el rose que se escuchaba pise el clutch varias veces en movimiento y se le quito poco a poco. GRACIAS
y el disco del clutch estaba bien su posicion pero tambien pense que estaba en
mala posicion y lo cheque pero estaba bien en su posicion. GRACIAS
Gracias por sus opiniones que la verdad si sacan de apuro...................
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:14:20.
