Tema Cerrado
Antiguo 07-02-2010, 06:34:17
ALFALUC ALFALUC is offline
ALFALUC Neutral
Predeterminado documento para ingresar un vehiculo
Hola Amigos
Tengo un taller de serviciode reparacion y mantenimiento y para ordenar mejor el ingreso y la entrega del vehiculo necesito un formato para recibirlo y que diga el estado en que se recibe alguien podria envirme algunas ideas? gracias
Antiguo 07-02-2010, 23:19:55
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: documento para ingresar un vehiculo
mira ALFALUC
el formato de recepcion yo llevo de esta manera
placas
nombre del clinte
telefonos
marca del vehiculo
fecha
tipo de motor
gasolina en el tanque
kms.
tecnico
trabajo a realizar
sintomas de fallo.
todo lo demas lleva si no
calaveras si no
estereo si no
tapones llanta si no
parrilla
cristales, abolladuras, antena, faros, tapon de gas, espejos, moldura, limpia parabrisas,
insp. visual, aceite motor, ref., silenciador escape, mangueras ref. bateria y cables, valvula resp. carter, tap. dist. y rotor, aceite direcc. fugas, cables chasis, liqu¡do frenos, bandas.
codigos de fallo
sonidos externos motor, sonidos internos motor, temp. motor, aceite de caja automatica, ventilador, presion de bomba gas,
aviso: humo azul o claro indica paso de aceite interno en el motor
observaciones del tecnico
costo del servicion y refacciones
sobre este formato pido me firmen los clientes al resibir el vehiculo.
ojala te sirva.
  #3
Antiguo 08-02-2010, 22:04:27
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Cita:
Empezado por ALFALUC Ver Mensaje
Hola Amigos
ok amigo mira mandame tu correo y yo te mando el formato para que te des una idea ,ese formato se llama contrato de adhesion y por la parte de atras tiene que traer los terminos nesesarios para que no aya problemas mas aya, tu te protejes y se proteje el cliente esto lo tienes que hacer conforme lo marca la profeco y claro es gratuito , esto como ya mencione no solo sirve para que tu taller se vea mas "aca" tambien nos proteje de gente que se quiere pasar de lista enfin espero tu direccion saludos okyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Tema Cerrado
taller
Vehículo se apaga solo en plena marcha. vlace MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-01-2010 19:36:52
Vehículo inestable. vlace MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-01-2010 12:33:11
altima 97 se para y tarda para arrancar g. sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 23-11-2009 10:10:04
Vehiculo desbielado Ford focus 2007 alexdelrio MECANICA AUTOMOTRIZ 6 01-09-2009 21:53:30
Ayudenme, mi vehiculo tiene cascabeleo kiko MECANICA AUTOMOTRIZ 4 07-07-2009 23:48:12
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:34:19.
