Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > FOROMECANICOS
FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Tema Cerrado
Antiguo 15-07-2010, 21:45:11
percy percy is offline
percy Neutral
Predeterminado tengo un problema con un dodge ram 1500 del 1997
hola amigos de la sala quisiera que me hayuden con un probleme que tiene mi camioneta que es un dodge ram 1500 modelo 1997 me enpeso a fallar la transmicion y salio check ingine y lo escane y salieron estos codicos P1762 P1763 y cuando uno pone a D para que arranque pero arranca muy lerdo nose que puede ser por fabor una ayuda y estare muy agradesido
Antiguo 16-07-2010, 22:49:46
el chato el chato is offline
el chato Neutral
Predeterminado Re: tengo un problema con un dodge ram 1500 del 1997
que tal perci:
codigos p1762/p1763
alto o bajo voltaje en el sensor de gobernacion de presion (GPS) el codigo se activara si tu sensor se encuentra fuera de rango, causas probables:
aceite de transmision en mal estado.
temperatura de aceite elevado.
bajo nivel de aceite.
conexion atierra del sensor abierto (no existe alimentacion (5 v) desde la computadora).
checa la resistencia y el voltaje del sensor si no hay necesitaras reemplazarlo.
pero sobre todo revisa tu aceite.
recuerda tambien que tu transmision tambien lleva aceite y filtro
saludos desde la hermoza cd. de cantera y plata
me avisas como te fue
Tema Cerrado
dodge ram
Dodge Dakota 1997 $$dIeGo$$ TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 22-10-2010 03:30:51
Dodge Ram 1500 se apaga el freno MECANICA AUTOMOTRIZ 6 05-04-2010 17:47:24
tengo un problema mata FOROMECANICOS 1 30-12-2009 19:11:26
dodge ram 1500 bossbeny MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-12-2009 14:58:01
tengo un problema con mi auto skilyneR32 FOROMECANICOS 3 07-10-2009 22:53:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:01:49.
