X-trail Nissan 2004,el motor se mantiene acelerado a 1800 rpm y no baja mas
hola hola compañeros del foro. tengo un problemilla con este nissan, funcionava con normalidad. lo desarme para hacerle un afinado, medir compresion, etc. despues del trabajo lo puse en marcha y surgio un problema, el motor se mantiene acelerado a 1800 rpm, y no baja mas.
es del año 2004, lo revice porciacaso deje un tubo de vacio, etc.
nada todo quedo bien pero el problema sigue. en el cuerpo del obturador no puedo hacer mucho, no es mecanico es electrico el ecelerador,
no toque nada fuera de lo necesario para el trabajo no se lo que pudo haber pasado, denme una manito plis lo nesecito. GRACIAS
Re: X-trail Nissan
se te desprogramo la camara de aceleracion la tienes que programar asi como las r p m esto solo lo podras hacer por medio del consult 11 de nissan saludos me informas:cool:
Re: X-trail Nissan
exacto brother, si moviste manualmente tu papalote es eso, necesitas ver si agarra el aprendizaje si no hay que cambiarlo.
Re: X-trail Nissan
TE DIGO QUE LUEGO LUEGO A CAMBIAR PIEZAS pablik .......
QUE TAL AMIGO MIRA NO HAY NESECIDAD DE CAMBIAR NADA LA ACTIVACION DE TU CUERPO DE ACELERACION ELECTRONICO SE PUEDE HACER SIN EL CONSUL 11 QUE TE DICE EL COMPAÑERO ANTERIOR . SI TIENES CORREO MANDAMELO Y TE MANDO LOS PASOS A SEGUIR PARA QUE PROGRAMES TU ACELERADOR ELECTRONICO OKYYYYYYYY SALUDOS
Re: X-trail Nissan
no que ibas a subir los pasos jonny, dijiste que los estabas pasando y despues hiciste como que la virgen te hablaba, espero ahora si aportes.
Re: X-trail Nissan
amigo jonathandfq por favor mandame los pasos para programar el acelerador electronico de x trail nissan me imagino que tambien sirven para el sentra porque se me ocurrio desconectarlo y estoy metido en una buena bronca en la ajencia me dijeron que ay que ponerlo nuevo y lo dan bien caro 8,mil pesos aprox ay te platico como me fue dios te lo va a pagar con muchos hijos bay
Re: X-trail Nissan
hola hola cimpañeros del foro. tengo un problemilla con este nissan, funcionava con normalidad. lo desarme para hacerle un afinado, medir compresion, etc. despues del trabajo lo puse en marcha y surgio un problema, el motor se mantiene acelerado a 1800 rpm, y no vaja mas.
resp.hola rolan trata desconectando la bateria por una noche. al oto dia lo arrancas sin tocar la aceleracion talves aprenda de nuevo lo he visto en otro vehiculo
Re: X-trail Nissan
por favor si puedes enviame los pasos a seguir para que reaprenda el cuerpo de aceleracion del x-trail.
Re: X-trail Nissan
Si No Kiere Poner Los Pasos Busquenlos En Internet De Seguro Los Encuentran En Un Foro K Se Llama Nismo Nissan Algo Asi Si No Usen El Google
Ahi Encuentran Los Pasos Suerte
