el problema es que se quema el embrague de 3a.Anteriormente habian reparado la transmision un par de veces del mismo problema sin tener exito.He revisado la transmision en tres ocaciones y no encuentro la solucion. cambie los discos de acero y pasta de dicho embrague dejandolo dentro de especificacion cambie los pistones, anillos de teflon de la flecha de entrada, bomba de aceite,cuerpo de valvulas, solenoide regulador de aceite, empaques del cuerpo de valvulas, filtro de aceite y por supuesto el aceite. e revisado minusiosamente toda la transmision, colocacion de resortes de los acumuladores, balines, solenoides (resistencia y que no esten obstruidos), arnes interno de los solenoides (continuidad) y todo lo que pienso que podria dañar el embrague, la presion es de 130 psi en drive y 200 psi en reversa. Cuando monto la transmision y hago la prueba de camino, los cambios son perfectos en baja eceleracion y en plena aceleracion y no hay codigos. despues de una semana de uso regresa la transmision con el embrague quemado.  Esta ultima ocacion mostro un codigo de falla tcc inoperante.    AGRADECERIA CUALQUIER PISTA PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS.
