Tema Cerrado
Antiguo 21-06-2010, 22:14:39
Avatar de RODY-BOY
RODY-BOY RODY-BOY is offline
RODY-BOY Neutral
Predeterminado Re: Town & country no enciende
Hola Saludos Para Empezar Podrias Darnos Un Pokito De Mas Datos De Tu Camioneta..... Modelo..... Que Tipo De Motor Tiene Eso Nos Ayudar Adarte Mas Ayuda.... Pero Yo Te Recomiendo Antes De Diacnosticar Una Computadora Dañada Deves De Revisas Todo Y Cuando Digo Todo Es Estar Ahi Quebrandose La Cabeza Mucho Tiempo... Para No Entra En Mucha Discucion Tu Problema Podria Ser Desde El Switch De Encendido O Un Cable Flojo Ademas No Se Si Tu Camioneta Sea Motor Mitsubichi De 6 Cilindros Motor 3.0 No Se......... Aclaro Pero Si Es Ese Motor Puede Ser Distibuidor Ahora En Este Tipo De Motores Esta El Sensor De Temperatura Si Ese Sensor Esta Dañado O No Trabaja Bien No Podras Hechar A Andar Tu Camioneta Ya Ke Trabaja A Un Rango Sobre 20 Grados Creo Y Si Detecta Ke Esta Mas Frio O Mas Caliente No Podras Echarla A Andar Me Ha Pasado Ver Ese Caso Que No Prende Dejas Swicht Abiero Y Enciende No Te Deseperes Te Recomiendo Ke Si Tu Camioneta Es De Modelo Del 95 Apara Atras Le Hagas El Escaneo En El Tablero Y Ahi Te Empezar A Dar Algunos Datos Y Si Es Del 96 Para Aca Cuando La Heches A Andar Correle Donde Tengan Scaner Y Checa Asi Sabras Con Exactituda Ke Pasa.... Por De Lo Contrario Te Pasaras Compre Y Compre Sensores O Computadora Y Como Le Puedes Atinar O No No Dejes De Seguir Posteando Para Ver Ke Paso Con Tu Problema Saludos ..........
  #8
Antiguo 22-06-2010, 00:23:34
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por joel1974 Ver Mensaje
Hola amigos espero y me puedan ayudar
tengo un problema con mi camioneta, no enciende, ni siquiera estarea, lo raro esta en que le dejo la llave abierta y despues de un rato si enciende y camina como sin nada, cuando no quiere encender le cheque que haya chispa y nj la hay le compre nuevo el sensor del cigueñal y trabajo bien, eso fue ayer pero el dia de hoy intente arrancarla y nada, y le abri la llave por 10 minutos y arranco, espero y me puedan ayudar, ya cambie relevadores de shutdown ecm, y sensor de cigueñal
Yo, si que ando perdido,
Dices que no starea;[osea que no gira el motor de arranque?] ; en que momentos le checas la chispa? que motor trae?.
Menciona las especificaciones particulares del vehiculo; asi por lo menos podremos ubicarnos en algun diagrama.
Antiguo 02-07-2010, 02:46:53
Avatar de joel1974
joel1974 joel1974 is offline
joel1974 Neutral
Que tal amigos, no he resuelto es te problema todavia, de repente la falla ya no se presento, por 2 meses la camioneta estuvo funcionando como sin nada, y al dia de ayer empezo de nuevo, no quiso arrancar por la mañana, es importante mencionar que los sensores del cigueñal y el del arbol de levas ya los cheque y funcionan correctamente, el unico detalle que observe ahora es que cuando abro la llave no se escucha cque se actuve el relevador ASD (autoshutdown o paro automatico) por lo tanto tampoco se escucha que la bomba de gasolina se active, pero al dejarlo con la llave abierta por 15 o 20 minutos de repente se escucha que se activa el relevador y la bomba de gasolina y en ese momento la camioneta funciona, es una Town & country 1996 motor 3.8 6 cilindros
  #10
Antiguo 20-10-2010, 15:33:25
jorbal jorbal is offline
jorbal Neutral
buenas tardes atodos cual es el sintoma da marcha pero no arranca?
si da marcha pero no arranca checa que al momento de encender el swich que prenda el check engine si no prende podrias intentar cambiar el relevador de asd que esta en la parte delantera de tu vehiculo si tgodo esta normal trata de poner tu palanca en neutro si arranca en esta posicion revisa tu trs en esas camionetas de crusa el sensor y te provoca ese sintoma
Tema Cerrado
town country
falla en la trasmision town &country 98 TATANKA TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 24-01-2012 13:47:49
Falla transmisión Town & Country 99 dconnorsmx TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 15-10-2010 05:24:38
falla en transmision town country modelo 98 luisjorero TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 20-08-2009 20:21:18
Problemas de Encendido en Chrysler Town Country 1999 jmrv MECANICA AUTOMOTRIZ 0 28-02-2009 12:18:01
Chrysler Town & Country jalones al calentarse evengraph MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-01-2009 21:34:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:12:42.
