Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > VOLKSWAGEN - AUDI
VOLKSWAGEN - AUDI Foro Especifico. Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 14-11-2011, 13:44:59
AREA51 AREA51 is offline
AREA51 Neutral
Predeterminado luz EPC en tablero de jetta
que tal amigos alguine me podria ayudar tengo un jetta 2002 y prende la luz de EPC en el tablero cuando se prende el carro no responde el acelerador saludos y gracias por su ayuda
Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2011, 16:15:23
jarocho jarocho is offline
jarocho Neutral
Predeterminado Re: luz EPC en tablero de jetta
saludos tienes que reprogramar el cuerpo de aceleracion eso significa EPC.
Responder Con Cita
  #3
Antiguo 22-11-2011, 09:50:17
ajhmadrid ajhmadrid is offline
ajhmadrid Neutral
ok
Como te comentan es tucuerpo de aceleracion que hay que reprogramar, pero primero debemosde hacer la limpieza del cuerpo de aceleracion, cuando ya lo hayas efectuado, si tienes el VAG entra a motor ya que entres te vas al canal 60 en ajuste basico con el switch abierto y esperas unos segundos y el scaner te hara la reprogramacion, cuando te diga OK, listo, sales cierras el programa, cierras el switch, quitas el scaner y pruebas, si no te funciona deberas de cambiar el cuerpo.
Responder Con Cita
  #4
Antiguo 22-11-2011, 11:09:47
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
primero debes escanear para determinar que código disparó la alarma del EPC, ya que como dicen los compañeros lo más probable es que este dañado el TBCM, pero también debes inspeccionar el pedal del acelerador por posibles fallas, lo mejor será determinar el procedimiento dependiendo de los códigos que obtengas y así hacer una mejor reparación, suerte.
Responder Con Cita
jetta
jetta `2006 EPC gonzo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-05-2011 12:38:22
Luz En Tablero azul71 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 06-08-2010 13:02:57
Luz de freno en el tablero mcht G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 3 31-07-2010 00:24:27
falla luz de tablero raul rodriguez MECANICA AUTOMOTRIZ 3 07-05-2010 00:32:24
luz verde en el tablero jorge20 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 01-07-2008 14:41:59
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:45:40.
