Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > OTRAS MARCAS
OTRAS MARCAS Foro Especifico. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 10-02-2012, 09:09:05
chilangogabo chilangogabo is offline
chilangogabo Neutral
Predeterminado Problemas con cutlass euroesport 90
Hola
Que tal buen dia, tengo un cutlass euroesport 1990, la falla que me presenta es que al encender funciona bien, una vez ya bajando las revoluciones del motor el auto empieza a variar su revolucion en el tacometro no t lo indica variable pero se escucha fatal afuera en el motor, ya le lave la garganta del ful inyection y el problema sigue, le cambie el sensor yack, y sigue igual, alguien me puede ayudar.......
Salu2
Gabo
Antiguo 10-02-2012, 10:52:29
miguel murrieta miguel murrieta is offline
miguel murrieta Neutral
Thumbs up Re: Problemas con cutlass euroesport 90
checa bujias cables precion de gasolina
  #3
Antiguo 10-02-2012, 11:17:05
Berna1 Berna1 is offline
Berna1 Neutral
Predeterminado Re: Problemas con cutlass euroesport 90
ya checaste calibracion de bujias, compresion o que las 3 bobinas esten mandando la chispa suficiente para su buen funcionamiento del motor y que no alla fugas de vacio espero y este consejo sea de utilidad suerte y comenta.
  #4
Antiguo 10-02-2012, 11:23:48
Hola
Buen dia
disculpa en que parte encuetro las 3 bobinas que mencionas y como le hago la prueba para saber que estan bien
Salu2
Gabo
  #5
Antiguo 01-03-2012, 22:38:50
Berna1 Neutral
Que tal amigo mira las bobinas se encuentran en la parte frontal del motor casi estan en donde esta el radiador enmedio y la prueba que puedes hacer es quitando cable por cable pero de las bujias para ver si la chispa es igual en todas sino fuera asi entonces alguna bobina estara mal y eso provocara falla inestable espero te ayude saludos y comenta wy.
  #6
Antiguo 02-03-2012, 14:18:56
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
aparte de lo ya mencionado, revisa también el voltaje de operación del vehículo, el mínimo debe ser 13.5 llegando inclusive a los 14.5, suerte y comenta.
cutlass
Aceleracion De Cutlas Euroesport 93 Gabo_1987 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 07-07-2011 19:27:44
Problema Con Marcha O Arrancador De Cutlass jaguar G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 6 15-09-2010 00:32:31
solucion 2 problemas cutlass 93 explosiones y no habia cambios HUICHO50 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 16-05-2010 21:49:04
ayuda con cutlass 92 nacoveracI MECANICA AUTOMOTRIZ 0 05-01-2010 00:19:58
problemas con cutlass ciera 93 CARFELE FOROMECANICOS 1 20-01-2009 22:14:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:52:33.
