Tema Cerrado
Antiguo 01-06-2011, 12:16:38
calitro calitro is offline
calitro Neutral
Predeterminado explociones por el carburador
como estan amigos del foro quisiera hacerles una consulta, mi camioneta una dodge 300 motor 318 carburada me esta presentando una falla hace explociones por el carburador cuando va en alta andando poco a poco anda bien pero cuando trato de correrla hace las explociones como si tubiera un valancin traspasado ya revise las flautas y los balanciners y estan bien mande a medirle la compresion al motor y todos estan sobre 125 le cambie las bujias y la bobina y nada no tiene cables cambiados cambie el modulo de encendido total que lo unico que me falta cambiar es la bobina captadora quisiera que me ayudaran para solucionar esta falla gracias de antemano
Antiguo 01-06-2011, 12:54:19
Avatar de sobarzo
sobarzo sobarzo is offline
sobarzo Neutral
Predeterminado Re: explociones por el carburador
Revisa muy bien la tapa del distribuidor, puede haber lineas cruzadas. Saludos..
  #3
Antiguo 01-06-2011, 14:21:11
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
tambien podria deberse a que el tiempo este desajustado o las espreas de la cuba esten demasiado chicas y no entregen la suficiente gasolina.
  #4
Antiguo 16-03-2012, 20:13:33
regulo_59 regulo_59 is offline
regulo_59 Neutral
revisa la cadena de tiempo puede haber saltado un diente y pierde la sincronzacion del tiempo de encendido a mi camioneta se le pesento una falla parecida y resulto ser la resistencia de la bobina que le habian invertido las posiciones de los conectores la bobina doble de dodge tiene una resistencia para la bobina y otra para el modulo cheka esa parte a ver si soluccionas el problema
  #5
Antiguo 16-03-2012, 21:43:55
HLUZ HLUZ is offline
HLUZ Neutral
si las explosiones son por el carburador,la bronca esta en el carburador , esta pasando demasiada gasolina
  #6
Antiguo 16-03-2012, 23:20:40
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Tu motor tiene el carburador original de dos gargantas?...Si es así, en la cuba, hay dos válvulas economizadoras, una funciona con vacío y la primera con el acelerador. Una de las dos está trabada ó el resorte dañado. Generalmente en este motor, llega a toser por falta de gasolina. Comentas que si aceleras poco a poco no hay problema. Otro detalle es , que el inyector no inyecte gasolina ó una de las toberas de inyección esté tapada. En fín. Tienes que verificar con un buen servicio, tu carburador. Saludos y comenta
Tema Cerrado
dodge
explociones en caravan MikeAR CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 5 10-11-2012 14:18:18
explociones en chevy tbi gb yordi FOROMECANICOS 9 17-02-2011 20:06:51
explociones tete MECANICA AUTOMOTRIZ 5 13-05-2010 23:07:43
silverado 4.3 6 cil. hace explociones demian sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-12-2009 11:01:21
Humo por el escape de honda civic 92 motor 1500 a carburador rafuchox MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-05-2009 16:39:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:12:40.
