Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 16-03-2012, 14:47:19
luis enrique66 luis enrique66 is offline
luis enrique66 Neutral
Smile Platina Gasta Mucha Gasolina
Estiamdos amigos, tengo un platina 2003, gasta mucha gasolina, le hice afinación completa, sin embargo consume mucha gasolina, alguien me podria dar un tip que hacer para evitar que gaste gasolina en exceso,
Antiguo 16-03-2012, 15:08:59
Avatar de carlos elias
carlos elias carlos elias is offline
carlos elias Neutral
Predeterminado Re: Platina Gasta Mucha Gasolina
mira, si no te falla y no trae prendido el motorcito, el consumo que te debe de dar es el normal, supongo que en la afinacion le cambiaron todos los filtros. existen unos ahorradores de gasolina que van en las mangueras de gasolina son una especie de imanes (ionizan los electrones de la gasolina), tienen su ubicación. no son caros, cuestan al rededor de 100 a 300 pesos mexicanos.
te deseo suerte con ese carro.
  #3
Antiguo 16-03-2012, 18:52:09
joanniso joanniso is offline
joanniso Neutral
checa la señal del MAP, esta montado en el multiple de admisión y revisa la calibración del ECT, suerte y comenta.
  #4
Antiguo 16-03-2012, 21:49:58
HLUZ HLUZ is offline
HLUZ Neutral
como sabes que gasta gasolina? tu problema es facil..comprate un auto electrico.;o una carreta y un burro y listo solucion rapidagracias por el comentario
  #5
Antiguo 30-08-2012, 12:52:24
mickey_053 mickey_053 is offline
mickey_053 Neutral
Cita:
Empezado por luis enrique66 Ver Mensaje
mi problema es similar, mi carro es un CLIO 2003 T/AUT, y me gasta un tanque de 41 lt aprox, por 245 km recorridos aprox, me esta gastando mas que un 8 cilindros, espero y no encontrarme con la misma respuesta que la del burro, si no saben, no respondan...!!!!
  #6
Antiguo 30-08-2012, 15:39:47
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Seria bueno que enfocaras el tipo de afinacion y si quedo igual que antes del afinamiento. porque quizas tu problema no era solo de afinamiento si no de reparacion. Y dinos que le sientes tu al carro durante la conduccion, si trabaja forzado , si hay detonaciones en el escape , si sientes que acelera y no corre mucho, detallanos un poco
nissan platina
gasta mucha gasolina mi vw jetta Oscar Duran VOLKSWAGEN - AUDI 3 03-07-2011 22:00:54
Mi Camioneta Gasta Mucha Gasolina fernandoxplorer MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-09-2010 18:17:57
Mi Camioneta Gasta Mucha Gasolina fernandoxplorer FORD -MERCURY -LINCOLN 3 28-09-2010 18:11:46
nissan altima gasta mucha gasolina blackscarxx MECANICA AUTOMOTRIZ 1 21-04-2010 09:59:28
VW Sedan gasta mucha gasolina y se tironea bebefle_89 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-01-2009 00:42:18
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:03:51.
