Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > FOROMECANICOS
FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Antiguo 09-11-2012, 14:31:54
soquete soquete is offline
soquete Neutral
Predeterminado valvula flameada
buenas tardes, tengo una blazer 98 chevrolet automatica, hace tres dias que empezo con una tembladera muy exagerada, debido a esto la lleve a que le hicieran afinacion, pero el temblor persiste, debido a esto el mecanico metio aire a los cilindros y en el cilindro 2 expulsa aire por el escape, con eso el dice que es una valvula flameada, y si ahora que la traigo siento que se forza el motor y a perdido fuerza al arrancar, con eso del aire ya es posible diagnosticar eso de la valvula dañada?.
Por otro lado, en el taller despues de hacer el servicio quisieron prenderla y ya no arranco, que porque no le llega corriente al relvador de la marcha, buscandole segun el mecanico dice que el T Range Switch no esta registrando actividad, osea que no funciona, entonces puenteo esa parte para que le llegara corriente al relay, es posible hacer esto?
Antiguo 10-11-2012, 20:29:42
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: valvula flameada
Cita:
Empezado por soquete Ver Mensaje
todo eso es correcto y esta bien, esa prueba del aire es efectiva para diagnosticar fugas de compresion
blazer, chevrolet
Valvula PCV medusa123 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 29-03-2012 23:33:49
valvula iac ayanez FOROMECANICOS 3 10-03-2010 23:58:49
valvula IAC para un tbi 5.7, como es la instalacion? chacon MECANICA AUTOMOTRIZ 19 26-01-2010 17:11:42
valvula iac sablemercury MECANICA AUTOMOTRIZ 1 18-01-2010 13:55:07
valvula egr me marca el codigo po1400 sablemercury MECANICA AUTOMOTRIZ 5 23-12-2009 14:43:08
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:11:10.
