Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > FOROMECANICOS
FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Antiguo 28-01-2013, 18:46:57
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Proceso Del Diagnostico Automotriz
La Identificación y análisis del proceso de diagnostico de vehículo automotriz.
Proceso de diagnostico.
Interrogar al cliente sobre el problema que presenta el vehiculo esto nos va a ser de gran ayuda para el diagnostico.
¿Qué falla? Motor, frenos, suspensión, etc.
¿Como es la falla?,
¿Cuales son los síntomas?,
¿Es en caliente o en frío?,
¿En alta velocidad o en baja?,
¿Queda prendida alguna luz de advertencia?
¿Al acelerar?
¿Al frenar?,
¿Como fue que empezó?
¿Alguna reparación reciente? Etc.
Escuchar al cliente.
En este punto vamos a escuchar atentamente lo que nos dice el cliente
Que es lo que el cree que está fallando de su vehículo, que ruidos presenta o cuales son los síntomas por lo que el siente que no está funcionando correctamente ese vehiculo.
Comprobar la falla. Al escuchar lo que dijo el cliente vamos a determinar si lo que nos dice es verdad, para eso tenemos que hacer pruebas verlo, escucharlo, sentirlo y conducirlo ya que con nuestra experiencia podremos determinar qué sistema está fallando y darnos una idea de lo que pueda ser.
Inspección visual de los componentes del AREA – PROBLEMA
buscando los daños posibles, Por ejemplo:
luces de advertencia en el tablero check engine (fallos de motor), abs, cts, etc.
fugas de líquidos si es de frenos
mangueras de refrigerante si es calentamientos de motor etc.
Comprender y tener la experiencia en el funcionamiento del sistema.
Antiguo 28-01-2013, 18:48:27
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Proceso Del Diagnostico Automotriz
Después que localizamos la falla debemos estar concientes cuales son los componentes que ocasionaron posiblemente el problema.
Contar con la información de reparación, diagnostico y especificaciones del fabricante del vehiculo en cuestion.
Si es cuestión de falla del motor y el carro llega al taller con alguna luz encendida de check engine = servicie engine soon, sistema de frenos ABS, programa electrónico de estabilidad EPS, etc. tendremos que proceder a conectar la herramienta de diagnostico al vehiculo (escáner) para ver….
Lecturas de códigos de falla con equipo de diagnostico.
_ Interpretación de fallas.
_ Mediciones para reparar o sustituir componentes.
_ Borrar códigos de falla.
* Prueba de funcionamiento.
_ Leer nuevamente códigos de falla.
Aparte del escáner tenemos que contar con herramientas de medición como son:
Multímetro, para comprobar que los componentes que cambiemos realmente estén dañados y así no se remplacen componentes en buen estado
Compresometro, medidores de vació, probadores de escape, probadores de chispa, manómetro para medir presiones de bomba de gasolina, probadores de inyectores, foco probador de 12v, etc.
Esto NO es cuestión de diagnostico pero en muy importante en el taller.
Para hacer servicio a un vehículo primero debemos empezar por tener la autorización del cliente
para reparar el vehiculo debemos llenar un formato de recepción del vehiculó al taller el cual contiene los datos necesarios del vehiculó como son:
año, modelo, color, marca, tipo de automóvil, origen de fabricación, con que sistemas cuenta, y que fallas presenta para analizar qué servicio requerirá en qué estado se encuentra cada uno de sus sistemas y hacerle un inventario que sea firmado por el cliente para no tener problemas al entregar el vehículo y los datos necesarios para ubicar al propietario
diagnostico
manual de diagnostico automotriz hernandez J Noticias, articulos y tips del sector automotriz 2 13-09-2011 07:41:53
Diagnostico Automotriz hernandez J FOROMECANICOS 2 10-07-2011 21:57:21
Diagnostico Automotriz hernandez J Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 10-07-2011 09:49:20
proceso de fundicion de un motor HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 12-07-2010 22:39:01
Proceso Para Retirar Tornillo De Polea saper FOROMECANICOS 2 12-05-2009 12:53:14
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:00:28.
