Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > HONDA -ACURA
HONDA -ACURA Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 05-06-2018, 19:54:07
Avatar de mafu23
mafu23 mafu23 is offline
mafu23 Neutral
Question Aceite me motor
Buenas noches tengo un acuda Tl 2004 aut 137,120 mil millas ya cuando voy a comprar el aceite de motor en el auto parts me dicen q lleva 5 w 20 pero todo el mundo me dice q le eche 10 w 30 ya q tiene mucho millaje ya si alguien me puede ayudar y sacarme de dudas gracias
Antiguo 06-06-2018, 17:54:33
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: Aceite me motor
Cita:
Empezado por mafu23 Ver Mensaje
debe llevar el que recomiende el fabricante, no hay mucha diferencia en esos dos, puedes ponerle cualquiera de esos dos, malo seria que le pusieras uno 30w 50, ese lo recomiendan los que no saben y creen que por estar muy correteado debe llevar mas espeso, y no circula bien por las venas, espero haya ayudada mi opinion, saludos
aceite, motor
aceite para motor frank 85 VOLKSWAGEN - AUDI 2 25-11-2015 11:24:37
94 infiniti. 3.0 motor. gas en el aceite de jk NISSAN 3 02-07-2014 23:22:55
Sensor de aceite del motor caravan 93 motor 3.3 JORCIAGEL FOROMECANICOS 10 23-02-2013 20:22:51
fuga aceite motor camry 92 coupe motor 2.2 4 cil simon virus TOYOTA 7 07-10-2010 13:40:57
F 150 1997 V.6 motor 4.2 aceite con !! ?? !! Pepe_le_pew MECANICA AUTOMOTRIZ 8 12-07-2010 17:33:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:00:32.
