Antiguo 01-02-2009, 19:17:48
joynermoon joynermoon is offline
joynermoon Neutral
Predeterminado Auxilio Falla Mi Camioneta Villager 97 Creo Que Es La Bomba De La Gasolina¿que Hago?
HOLA A TODOS TENGO UNA CAMIONETA VILLAGER 97 V6 3.0L TIENE UNA FALLA, AL PAREC ER CREO QUE ES LA BOMBA DE LA GASOLINA, ENCIENDE BIEN Y CIRCULA DE MANERA REGULAR, PERO UN A VEZ QUE SE CALIENTA DESPUES DE UN TRAYECTO LARGO O UNA PENDIENTE PRONUNCIADA, SE APAGA Y NO INYECTA COMBUSTIBLE, YA NO ENCIENDE, SÓLO DA MARCHA Y LA BOMBA SUENA DE MANERA DISTINTA MUY FUERTE COMO ENA BOCINA SORDA, DESPUES DEJO QUE SE ENFRÍE UNOS 20 MINUTOS Y VUELVE A ARRANCAR E INICIA SU MARCHA REGULAR Y VUELVE A INYECTAR COMBUSTIBLE, ME HAN DICHO QUE ES EL REPUESTO DE LA BOMBA DE LA GASOLINA Y QUE DEBO CAMBIARLO, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, SE LOS AGRADECERÍA INFINITAMENTE GRACIAS!!!!
Antiguo 02-02-2009, 00:15:08
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: Auxilio Falla Mi Camioneta Villager 97 Creo Que Es La Bomba De La Gasolina¿que Hago?
bueno amigo solo te puedo decir que si el tipo de ayuda que nesecitas es para bajar el tanque de gasolina y remplazar la bomba va a estar dificil ! creo que por lo que comentas el problema esta en la bomba como tu dices asi que solo compra un repuesto y pues cambialo suerte!
Antiguo 15-04-2010, 22:14:27
Frando Frando is offline
Frando Neutral
Saben me acabo de hacer una de este tipo como ven alguna frecuente falla de estas camionetas si valen la pena????
Antiguo 15-04-2010, 23:50:07
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
saludos. efectibamente como dice el compañero, cambia el repuesto de la bomba de gasolina, pero te recomiendo que labes el tanke de gasolina para ebitar si el tanke esta sucio de arenillas puedes dañar el repuesto nuevo. espero y te cirba el comentario...
Antiguo 29-05-2010, 09:17:25
joynermoon Neutral
Smile Re: Auxilio Falla Mi Camioneta Villager 97 Creo Que Es La Bomba De La Gasolina¿que Hago?
Muchas gracias grizzly, efectivamente hice lo que tu me recomendaste, lave el tanque, la linea e inyectores y quedó perfectamente, y otra vez gracias a todos los que como tu se interesaron en ayudarme, nos vemos pronto suerte!!!!!!
villager
falla en transmicion de contour q hago??? negro2734 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 09-06-2010 14:00:24
Toyota Pick Up Mod 1992. Con Motor 22r-e problemas con Bomba De Gasolina REYES 13 FOROMECANICOS 7 18-03-2009 15:41:50
Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97 llalomorales MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-12-2008 17:59:00
golf 87 se queda pegada bomba de gasolina bomber1 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-11-2008 20:33:56
acura 87 problema con la bomba de la gasolina antonio melo MECANICA AUTOMOTRIZ 3 30-11-2008 20:28:39
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:24:10.
