Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97
llalomorales
Hola buen dia, alguien me podria asesorar que mas puedo hacer ya que mi camioneta no me esta inyectando gas, ya quite el filtro de gasolina y no hay presion, le presione el el sensor o boton que viene en la parte de los fucibles (por el pedal) que es para resetear la bomba pero sigue igual.. solo quiero saber que es lo que sigue y como puedo reparar la bomba ya sea cambiandole el repuesto o la bomba completa no se... de antemano muchas gracias.. y tambien el diagrama de la misma.. :):)
Damian
Equipo Automecanico.com
Es mejor cambiar la bomba completa [modulo de bomba de gasolina] asi te evitas la complicacion de las conecciones.
la bomba esta dentro del tanque de gasolina, lo que indica que debes bajar el tanque, pero antes de ello debes retirar el relay que se encuentra en el frente del motor.
Te adjunto esquemas y algunas indicaciones [en ingles].
Damian
    36,8 KB · Visitas: 3.234
    39,6 KB · Visitas: 2.876
    88,5 KB · Visitas: 1.860
    109,6 KB · Visitas: 2.604
llalomorales
Ya lo hice, gracias, tube que quitar el tanque y cambien la bomba y el relevador y ya esta trabajando, pero ahora tengo un pendiente, antes por lo regular cuando apagaba la camioneta, el indicador de gas se bajaba, y ahora ya no lo hace y no quiero pensar que se me frego el flotador ahora.. por que tendria que bajar el tanque nuevamente.. no sabran como poder checar el flotador sin bajar el tanque nuevamente..GRACIAS...
mecmovil
Miembro Activo
amigo puedes retirar el cable que llega al flotador y tirarlo a tierra inmediatamente la aguja de bencina se ira a full saca la tierra y la aguja volvera a cero si lo hace debes bajar el tanque nuevamenre ya que el flotador esta dañado.
atte.
