Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > FOROMECANICOS
FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Antiguo 24-07-2015, 17:38:19
RamB. RamB. is offline
RamB. Neutral
Predeterminado Nissan Titan 2006, 5.6
Buenas tardes a todos en el foro, tengo un nissan titan 2006 motor 5.6, el problema es que no arranca, se paro de repente, sin manifestar sintoma alguno, se checo y no represento algun codigo de falla, se cambiaron los sensores ckp y arbol de lebas los dos originales, y suigue sin arrancar haay gasolina, solo la chispa se corta, despues de varios intentos de arrranque si se logro encender pero cuando se apago para probar ya no arranco se checo switch y esta bien supuesta mente el inmovilizador esta bien pues no se queda fijo ni parpadea cuando se habre la llave se apaga solo, cuando se da marcha parpadea la luz servicio, y a veses ase el intento de arrancar si alguien tuvo o tiene alguna falla parecida se los agradeceria mucho pues no le encuentra ni el mecanico niel programador de llaves ni el electrico de antemano gracias.
Antiguo 25-07-2015, 19:32:11
Avatar de xico
xico xico is offline
Miembro Master
xico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positiva
Predeterminado Re: Nissan Titan 2006, 5.6
checa con otra bobina o es de bobina por cilindro?
  #3
Antiguo 27-07-2015, 10:56:09
RamB. Neutral
Es De Bobina Por Cilindro, Xico. Aun Estan Checando, El Detalle Es Que Arranca Cuando Ella Quiere, Todo Lo Demas Supuestamente Esta Bien.
  #4
Antiguo 27-07-2015, 13:56:15
Avatar de xico
Miembro Master
dices que cambiaste sensores pero los checaste antes checaste lineas voltajes , pulso en los inyectores fusibles de ecm arness de ecm
  #5
Antiguo 10-03-2018, 11:21:45
alone28 alone28 is offline
alone28 Neutral
Predeterminado
Cita:
Empezado por RamB. Ver Mensaje
Tengo esa misma falla en una camioneta igual. Se cambiaron CKP y CMP y sigue en las mismas en ocasiones prende y de pronto se apaga. O lo apago y ya no enciende. Ya se checo alambrado, alimentación, tierra y señal . Como solucionaste tu problema ?.
  #6
Antiguo 14-03-2018, 13:01:56
milagro4 milagro4 is offline
milagro4 Neutral
Cita:
tenemos mas o menos el mismo problema,, que era lo tuyo??
__________________
bombas de agua en general
carro, mecanica automotriz, nissan titan
Titan 2006 se jalonea refugio reyes MECANICA AUTOMOTRIZ 4 22-08-2012 10:25:02
nissan titan le 2006 5.6 taller molinas NISSAN 1 12-04-2011 16:12:44
Nissan Titan rolandochapi FOROMECANICOS 7 26-02-2010 11:36:31
nissan titan rolandochapi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 23-02-2010 12:18:45
Nissan Titan rolandochapi MECANICA AUTOMOTRIZ 3 10-02-2010 14:06:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:08:37.
