Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 12-03-2018, 08:03:37
el freno el freno is offline
el freno Neutral
Unhappy Dodge Ram 1500 se apago corriendo
Hola raza resulta que mi roña despues de correrla por un rato por una carretera de terraceria se apago de repente, al revisar no le llegaba gasolina a los inyectores revise abajo(al oido) en el tanque no se escucha que la bomba de gasolina encienda le revise fusibles y relay y ambos ok, la deje un rato enfriar (30 min) y de rato funciono de nuevo .....la escanne y no sale nada..
Esto me lo hizo solo una vez, asi la he estado corriendo pero ando con la duda que vuelva a fallar...alguien que haya pasado por esto hay les encargo...
Antiguo 13-03-2018, 19:14:35
Avatar de hernandez J
hernandez J hernandez J is offline
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Dodge Ram 1500 se apago corriendo
los conectores electricos (enchufe) cuando se surfatan se produce un mal contacto, probocando calor y ocurre lo que te a pasado un corto momentario, luego se enfria y como si nada hasta que ya no de mas , revisales los conectores a LA BOMBA
  #3
Antiguo 22-03-2018, 23:18:42
el freno Neutral
hernandez J: seguro revisare eso y le aplicare un contact cleaner...gracias
  #4
Antiguo 28-03-2018, 23:34:28
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Thumbs up Re: Dodge Ram 1500 se apago corriendo
Puedes tambien hacer una prueba de carretera con el manometro de presion instalado y un multimetor para verificar el voltaje de alimentacion que llega a la bomba. Algunas veces las bombas se recalienta por estar dañadas y te hacen exactamente eso, se te apaga y despues esperas que se enfrie, oK, Talves te sirve algo el comentatios!!!
  #5
Antiguo 04-06-2018, 10:17:38
el freno Neutral
gracias por sus comentarios...
  #6
Antiguo 04-06-2018, 19:58:45
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Cita:
Empezado por SAGITARIO Ver Mensaje
de acuerdo con sagitario, conecta el manometro al riel de inyectores y lo sujetas en la pluma del limpiaparabrisas lado chofer y asi vas monitoreando la lectuta, a ver si se baja la aguja antes de apagarse y si se baja, te esperas un rato a que suba y ya lo prendes, eso indica una obstruccion en el paso de la gasolina posiblemente filtro muy tapado, lo quitas y le soplas con la boca a ver si no esta muy tapado, checa y nos informas
dodge RAM VAN 1500 no enciende omarvtec CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 6 05-05-2015 14:36:29
dodge ram 1500 se neutralizo coatepec TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 05-06-2014 18:01:15
1996 dodge ram 1500 v6 3.9 hector esc... CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 27-05-2013 17:51:28
dodge ram 1500 2010 israel reyes CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 05-03-2013 19:11:38
dodge ram 1500 bossbeny MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-12-2009 14:58:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:30:58.
