problema con la transmision de un sebring 95
hola a todos, tengo un problema con una transmision de un sebring 95, cuando el motor llega a la temperatura normal, la transmision se queda atorada en un cambio, ya le hemos cambiado dos veces la caja de selenoides y los sensores de presion y velocidad, tambien le cambiamos la computadora, y hemos probado con otras computadoras prestadas y es la misma. el motor del carro es 2.5 v6 y la transmision es la 45t o 604t , porfavor si alguien tiene experiencia en este problema le agradeceria mucho sus consejos..:(
oscar melendez
Miembro Activo
hoola amigo
mira revisa el cuerpo de valvulas en el se encuentra 3 pistones dos k van junto al jausin y 1 k esta en el cuerpo de valvulas, es uno k lleva la barilla k traba la selectora de cambios, hay ba un piston. muxas veces bienen de plastico y esos con la temperatura se rompen o ya con el tiempo revisalo...
buenaa suerte me paso con una 604 o 606 es igual..checala
