Antiguo 06-06-2008, 15:54:16
llalomorales llalomorales is offline
llalomorales Neutral
Talking Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97
Hola buen dia, alguien me podria asesorar que mas puedo hacer ya que mi camioneta no me esta inyectando gas, ya quite el filtro de gasolina y no hay presion, le presione el el sensor o boton que viene en la parte de los fucibles (por el pedal) que es para resetear la bomba pero sigue igual.. solo quiero saber que es lo que sigue y como puedo reparar la bomba ya sea cambiandole el repuesto o la bomba completa no se... de antemano muchas gracias.. y tambien el diagrama de la misma..
Antiguo 06-06-2008, 17:59:14
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97
Es mejor cambiar la bomba completa [modulo de bomba de gasolina] asi te evitas la complicacion de las conecciones.
la bomba esta dentro del tanque de gasolina, lo que indica que debes bajar el tanque, pero antes de ello debes retirar el relay que se encuentra en el frente del motor.
Te adjunto esquemas y algunas indicaciones [en ingles].
Damian
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  villag08.jpg
Vistas: 1167
Tamaño:  36,8 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  villag09.jpg
Vistas: 910
Tamaño:  39,6 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  villag13.jpg
Vistas: 581
Tamaño:  88,5 KB
Nombre:  villag14.jpg
Vistas: 717
Tamaño:  109,6 KB
Antiguo 08-06-2008, 22:21:08
Ya lo hice, gracias, tube que quitar el tanque y cambien la bomba y el relevador y ya esta trabajando, pero ahora tengo un pendiente, antes por lo regular cuando apagaba la camioneta, el indicador de gas se bajaba, y ahora ya no lo hace y no quiero pensar que se me frego el flotador ahora.. por que tendria que bajar el tanque nuevamente.. no sabran como poder checar el flotador sin bajar el tanque nuevamente..GRACIAS...
Antiguo 09-12-2008, 17:59:00
mecmovil mecmovil is offline
mecmovil Neutral
amigo puedes retirar el cable que llega al flotador y tirarlo a tierra inmediatamente la aguja de bencina se ira a full saca la tierra y la aguja volvera a cero si lo hace debes bajar el tanque nuevamenre ya que el flotador esta dañado.
atte.
bomba de gasolina, villager
Dodge Ram 4000 problema en la bomba de gasolina Jaime Magdiel MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-09-2010 22:59:35
Toyota Pick Up Mod 1992. Con Motor 22r-e problemas con Bomba De Gasolina REYES 13 FOROMECANICOS 7 18-03-2009 15:41:50
marcas de tiempo ford villager ernesto MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-07-2008 18:16:12
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:58:13.
