FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Antiguo 15-07-2008, 10:57:23
Avatar de REYES 13
REYES 13 REYES 13 is offline
REYES 13 Neutral
Smile Toyota Pick Up Mod 1992. Con Motor 22r-e problemas con Bomba De Gasolina
Hola, Tengo Un Toyota Pick Up Mod 1992. Con Motor 22r-e De 4 Cilindros. 2.4 Litros. Quiero Saber Si Me Pueden Ayudar A Ver Como Le Puedo Hacer Para Saber Si Funciona La Bomba De La Gasolina, Lleva La Bomba Dentro Del Tanque. Ya Quite La Manguera Que Alimenta El Regulador De La Gasolina En Los Inyectores Y Al Abrir La Llave No Sale Nada De Gasolina. Como Pruebo La Bomba Para Estar Mas Seguro?el Carro Es Fuel Injection
Antiguo 16-07-2008, 12:36:46
Hermes Hermes is offline
Hermes Neutral
Predeterminado Re: Bomba De Gasolina
Mira con un volmetro debes de checar el voltaje que entrega a la hora de darle 15 a tu auto*. este debe de entregar un voltaje mayor a 9volts. si no lo entrega debes de revisar sus fusibles. si lo entrega entonces es tu bomba de gasolina hay respuestos para esta bomba.
*es cuando unicamente se le da a la llave el primer paso de arranque al motor mas no dar marcha.
Antiguo 20-11-2008, 17:24:35
byalbo byalbo is offline
byalbo Neutral
eso como dise el amigo arriba fijate en los fusibles y principalmente en el rele de la bomba
si tiene buena conexion a tierra
sino tendras que sacar la bomba del estanque y probarla afuera con la bateria puentenadola con cables.
Antiguo 22-11-2008, 13:32:28
Ramon Calleros Ramon Calleros is offline
Ramon Calleros Neutral
Smile Re: Bomba De Gasolina
Cita:
Empezado por Hermes Ver Mensaje
LO QUE TE DICE EL COMPAÑERO ES MUY EFECTIVO PRIMER PASO CHECAR EL VOLTAJE A LA BOMBA PARA SABER SI LA BOMBA FUNCIONA ANTES QUE NADA METELE UNA MANGUERA DE ESAS CON LA RIEGAS LA CALLE METELA UNA PUNTA AL TANQUE ,HABRE EL SWICH QE ALTIEN TE AYUDE YA QUE DURA 2 SEGUNDOS LA CORRIENTE VAS AOIR SI FUNCIONA O NO SI NO FUNCIONA LOGRA IDENTIFICAR EL RELAY O FUSIBLE SI ESTO ESTA BIEN RE RECOMIENTO QUITAR LA BAMBA Y MANDARLE SU CORRIENTE Y SU TIERRA CALARLA AFUERA SUMERGIDA EN UN RECIPIENTE CON GASOLINA SI AUN ASI NO TRABAJA LO SIGUIENTE SERA REEMPLAZARLA SUERTE
Antiguo 23-11-2008, 17:26:19
Talking Re: Bomba De Gasolina
Cita:
Empezado por REYES 13 Ver Mensaje
compita meta una manguera para ver si se escucha la bomba cuando trabaja si no se oye nada cheche corriente a ver si le llega o posible tierra falla o de lo contrario quitew la bomba y calela afuera del tanque suerte
  #6
Antiguo 09-12-2008, 17:45:53
mecmovil mecmovil is offline
mecmovil Neutral
amigo los demas colegas tienen razon mas debes recordar que la bomba comienza a funcionar solo cuando accionas la partida no cuando das contacto solamente
atte.
bomba de gasolina, toyota pick up
Dodge Ram 4000 problema en la bomba de gasolina Jaime Magdiel MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-09-2010 22:59:35
Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97 llalomorales MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-12-2008 17:59:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:01:31.
