Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > JEEP
JEEP Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 16-06-2018, 11:23:04
TAISAN TAISAN is offline
TAISAN Neutral
Predeterminado Re: Grand Cherokee se apaga a la media hora
Buen dia estimados, les comento que al ejecutar el autodiagnostico arroja los codigos:
12.-memory to controller has been cleared within 50-100 engine starts (memoria al controlador se ha borrado dentro de 50-100 arranques del motor)
15.-sensor de velocidad del vehículo, sin señal detectada
del código 15 voy a cambiar el sensor por que de hecho no marca la velocidad la aguja (no se mueve) limpie el conector y revise el cableado pero no encontré detalles.
me podrían por favor orientar el codigo 12 que lo ocasiona; en su caso ¿como puedo puentear la bomba de gasolina?
  #8
Antiguo 16-06-2018, 23:45:05
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: Grand Cherokee se apaga a la media hora
1 ,.checar bomba puede que se caliente y se apague y ya este dañando el cableado..
2. Pregunta el fusible. Si esta chispeando posible este puenteado..
3 .. Ese fusible es el indicado...
4 .. No combiene hacer puente mas si no. Tienes los conocimientos por que a la larga el resultado es. Peor..
La opción .. Es la siguiente remplazar cableado relay y posible bomba ..un cable que se calienta .. Si no esta en corto.. Ese cable ya no sirve..
Falla de Grand Cherokee. Se apaga. bleA FOROMECANICOS 10 20-04-2016 07:11:08
grand cherokee laredo 99 se apaga labin_palafox CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 10 10-07-2015 14:19:54
grand cherokee 96 se apaga intermitente al meter D HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 09-05-2010 18:13:26
se apaga de repente mi grand cherokee? bond145 FOROMECANICOS 5 03-11-2009 10:45:52
grand cherokee 97 se me apaga penaga MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-04-2009 15:09:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:00:26.
