ya le cambie el trotle posicion sensor y la idle air control ahora enciende bien pero no puedo encender el AC porque cae en baja mucho como para apagarse (al cambiar el IAC y limpiar todo note que tenia aceite de motor en esa area por donde fluye el aire) tambien le cambie el coolant sensor y lo conecto y el abanico no enciende lo desconecto y entonces prende el abanico.
le estare agradecido por su ayuda
MIGUEL
El coolant sensor, al calentarse abre su circuito interno, eso permite que el abanico funcione [al desconectarlo tambien abres el circuito y por eso funciona el abanico; eso es normal].
En funcionamiento basico del sistema de A/C; es el siguiente:
Al activar o encender el A/C; se conecta el clutch del compresor, eso esfuerza el motor; para compenzar el esfuerzo, un interruptor o switch puesto en la linea del sistema de A/C, da una senial para que el motor incremente las RPM, y se enciendan los abanicos aunque el motor este frio.
En otras palabras, puede que el circuito que controla el A/C este defectuoso y/o que el compresor este demasiado duro para girar.
Recuerda que cualquier circuito que haga corto a tierra; dara como consecuencia un alza en las rpm.
En cuanto al aceite, checa que la valvula PCV, este en buenas condiciones.
