hola amigos antes que nada buenas noches fíjense que tengo un problema en mi taller con un stratus 2001 automático al encender el a/c los ventiladores en la velocidad baja no funcionan solo trabaja la velocidad alta un breve momento y se vuelven a apagar. con el a/c desactivado trabaja muy bien por temperatura.
en este sistema al encender el a/c los ventiladores deverian trabajar en una velocidad baja, pero cuando la presión del refrigerante R-134a se eleva debe trabajar la segunda velocidad para volver a nivelar la presión. en mi caso los ventiladores solo trabajan en la segunda velocidad un ratito y se apagan otra vez y así lo hace mientras el a/c esta activado. ya lo encanie y no me manda ninguna falla, el cliente me dijo que ya cambio los motores,el sensor del a/c y aun así sigue la falla, ya revise los re-levadores y están bien los dos el fusible de igual forma esta bien algún consejo? se los agradecería mucho saludos!! esque ya me ha pasado este mismito problema tres veces con stratus y no les encuentro la solucion
