presion de aceite
zuniga1408
quiero preguntar tengo una camioneta ford explorer motor v6 4.0 lts. mod 97, americana, se le hizo ajuste de motor (cambio de metales, pistones, valvulas, bomba de aceite,etc.) ahora despues de arranacarla trabajo un momento dispajera en lo que cargaban los botadores, despues de un rato trabajo muy bien sin ruidos ni nada, pero despues de 1 hora aproximadamente empeso a perder presion de aceite y comenso un ruido como cuando se arranco por primera ves (como si estubieran sin aceite los botadores)ya le cambie la bomba d aceite nuevamente y nada alguien prodia decirme que es lo que proablemente habra ocurrido? si ese tipo de motor tiene alguna valvula para poder reular la presion de aceite) o algunos tips para encontrar la solucion se los agracesere muchisimo. gracias de antemano.
el motor es un V6. 4 lts. SOHC
C
cafb
Guest
Perda de pressão após aquecer motor ocorre por folgas no mecanismo.
Foi feita retifica do eixo motriz?
Podes usar oleo mais viscoso para teste do funcionamento.
MVM Automotriz
agregale un lucas eso funciona de maravilla lo consigues en autozone lo que hace es estabilizar el aceite tanto en frio como en caliente porque puede que el aceite que le estes poniendo se degrade con el calor pero que sea lucas porque el bardhal ya solo es la marca no te corrige la falla
saludos :cool:
mugroso
lo que tienes que hacer es revizar el sistema de lubricacion una vez mas. (bajar motor)
por si las dudas cambia el filtro de aceite primero
