Foromecanicos: Foro de Automecanico.com
Retroceder   Foromecanicos: Foro de Automecanico.com > FORO DE AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Antiguo 17-03-2010, 15:44:31
el kar el kar is offline
el kar Neutral
Exclamation uergente!!! xtrail 2005 motor 2.5 moja de agua las bujias cilindros 4,3 y 2
ayuda!!! xtrail 2005 motor 2.5 moja de agua las bujias cilindros 4,3 y 2 se cambio empake de caabeza se cepillo y volvio a mojar bujias de agua se cambio empake de cabeza se recortaron los tornillos 4 hilos a la rosca de cada tornillo y siguio igual pasa agua a los cilindros y sigue mojando bujias ayuda zokorro x favor!!!!!!!
Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2010, 18:38:19
stiven20 stiven20 is offline
stiven20 Neutral
Predeterminado Re: uergente!!! xtrail 2005 motor 2.5 moja de agua las bujias cilindros 4,3 y 2
Cita:
Empezado por el kar Ver Mensaje
lo mejor que podez hacer es que te cambien esos cilindros y cambia culata por una nueva, a lo mejor esta rajada ,,
Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2010, 18:39:51
ELBUZODORADO ELBUZODORADO is offline
ELBUZODORADO Neutral
Ya Checaste Que El Monobloque No Este Fisurado.
Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2010, 20:08:03
vicbame vicbame is offline
vicbame Neutral
checa la cabeza para ver si no esta fisurada que es lo mas suguro
Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2010, 11:53:04
el kar Neutral
si el block es de aluminio y trae camisas flotantes yo qeria cepillar el block pero no se puede x q las camisas son flotantes que me recomiendan
Responder Con Cita
  #6
Antiguo 18-03-2010, 12:12:11
cisfer cisfer is offline
cisfer Neutral
Hola si puedes cepillar el monoblock pero en estas camionetas tienes que checar la causa del calentamiento
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
nissan, xtrail
armado de motor 5.3 vortec, 8 cilindros Yessica Mero FOROMECANICOS 2 09-07-2011 09:26:08
century motor 173 6 cilindros carburado caja 125 jean706 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 06-04-2010 23:52:32
Xtrail rolandochapi FOROMECANICOS 6 05-01-2010 12:22:43
agua en cilindros 3 y 4 vesquivel FOROMECANICOS 5 28-12-2009 16:54:25
agua en el motor pascualon FOROMECANICOS 3 21-05-2009 10:55:03
Subscribe in a reader
IR a BANDAS SERPENTINAS / SERPENTINE BELTS
FOROMECANICOS.COM
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:02:55.
Derechos de Autor ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
