Hola que tal, primero que nada me da gusto estar en esto foro, ya que lo estuve leyendo y me parecio interesante y me gustaria aprender mecanica, ya que no se mucho de esta... tengo un problema con la transmision de mi stratus, lo que pasa es que cuando lo prendo y pongo en D arranca en segunda y asi se mantiene llega hasta los 90 km (nunca lo he llevado a mas para no forzar el motor) y ps el motor llega hasta pasadas las 5000rpm (puesto que no da cambio) entonces hay ocasiones que le pongo en D y jala perfectamente, no da estirones ni nada, lo apago y regresa el problema, tengo una semana asi, le da la gana y funciona bien, tambien cuando le pongo en 1era o 3era. arranca en segunda o cuando funciona bien uso esas velocidas y entran y funcionan sin ningun problema, tengo una semana asi... en el tablero del carro me mando el codigo P0700(EATX Ctrller DTC Present) asi que si alguien sabe lo de que debereria hacer o me puede hechar una mano se lo agradeciria mucho, de antemano gracias
