Respuesta
Antiguo 16-01-2013, 16:19:26
Mike83 Mike83 is offline
Mike83 Neutral
Predeterminado Ranger 2.3 L tiene encendido check engine
Hola saludos a todos, la luz de check engine se prendio en mi camioneta y esta echando mucho humo azul y blanco,alguien me puede dar alguna referencia de lo que le pasa y si la puedo seguir usando o mejor la llevo directo al mecanico, gracias de ante mano.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2013, 16:43:13
ASE technician ASE technician is offline
ASE technician Neutral
Predeterminado Re: Ranger 2.3 L tiene encendido check engine
llevalo a tu mecanico si lo sigues usando al motor se lo lleva la chin.... causa probable empaque de la cabeza quemada.
Respuesta
ford ranger
Honda civic indicador check engine encendido Dini MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-04-2011 23:54:37
luz check engine o service engine soon HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 18-07-2010 00:21:45
luz check engine o service engine son HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-04-2010 16:20:46
Check Engine Ranger 99 NACOLE MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-12-2009 12:35:57
Check Engine!! REYES 13 FOROMECANICOS 4 04-10-2009 18:21:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:42:40.
