Respuesta
Antiguo 08-09-2017, 19:54:32
Hector Chavez P Hector Chavez P is offline
Hector Chavez P Neutral
Predeterminado marquis 91 Check engine encendido codigos 34 y 64
Tengo un marquis 1991 y al encederlo por las mañanas el motor no se acelera me han dicho que puede ser la valvula IAC. haciendo unas pruebas me arrojo los codigos 34 y 64 alguien me puede ayudar que me indican estos codigos.
Última edición por Hector Chavez P fecha: 08-09-2017 a las 20:38:19.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2017, 15:31:34
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: marquis 91 Check engine encendido codigos 34 y 64
Cita:
Empezado por Hector Chavez P Ver Mensaje
creo yo te puedo ayudar, pero no especificaste como sacaste esos códigos si fueron en KOEO, o en KOER, YO HICE UN MANUAL DONDE EXPLICO CADA CODIGOyo hice un manual donde explico los códigos, y como probar casa componente del sistema de inyección, (sensores y actuadorea), si gustas, te lo mando, nomas solicitame mi manual de Ford a este mail francisco.delagarza@gmail.com especificas que es el de Ford el que deseas, lo hice tan sencillo que cualquier sonso le entienda, le vas a entender muy bien, jajaja, mi manual abarca hasta 1994, y te va a servir. saludos desde monterrey
Antiguo 10-09-2017, 00:47:34
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Check engine encendido codigos 34 y 64
aqui te dejo el listado de codigos de ford.
http://www.autoelectronico.com/002/focod001.html
__________________
Antiguo 13-09-2017, 18:38:29
Cita:
Empezado por francisco2 Ver Mensaje
Gracias Francisco por tu respuesta el codigo lo saque con KOER un favor me podrias enviar el manual a la siguiente direccion:
chavezjh@state.gov
Que tengas buen dia.
Hector
Antiguo 13-09-2017, 18:42:48
Cita:
chavezjh@state.gov
Hector
Ademas Francisco que funcion especifica tiene el tornillo que va en el chicote del acelerador ( se de antemano que al ajustarlo acelera o desacelera un poco ) pero creo esta funcion le corresponde a la valvula IAC??
  #6
Antiguo 20-09-2017, 22:29:33
Miembro Master
francisco2 Neutral
Cita:
hola hetor, entra a la pagina principal de automecanico y selecciona el archivo manual chev. 2.8 y 3.11a y 2da generacion, y te lleva al manual que yo hice, ahi entras y seleccionas el codigo y te lleva a la pagina de mi manual, ahi puse como checar cada codigo y su diagrama de el sensor y datos de como solucionar el problema, informa si lo viste o si gustas te lo mando en version que lo puedas imprimir y lo guardas, solo solicitame mi manualk de chevrolet a este mail francisco.delagarza@gmail.com y te lo mando, saludos desde monterrey
Respuesta
Luz De Check Engine = Service Engine Soon HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 1 28-01-2013 17:53:30
Ranger 2.3 L tiene encendido check engine Mike83 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 16-01-2013 16:43:13
Honda civic indicador check engine encendido Dini MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-04-2011 23:54:37
luz check engine o service engine soon HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 18-07-2010 00:21:45
luz check engine o service engine son HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-04-2010 16:20:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:57:35.
