Antiguo 15-04-2011, 13:14:36
Dini Dini is offline
Dini Neutral
Predeterminado Honda civic indicador check engine encendido
Hola!
mi consulta: tengo un honda civic 2003 y hace unos meses en carretera llegue a una subida algo pronunciada y de pronto al pisar el acelerador el carro hizo como un temblor se encencio y el indicador de check engine e inmediato se apago!! a los minutos encendio el carro y continue sin embargo parecia perder fuerzas al acelerar.
Luego el carro no encendio para nada; el mecanico dijo que era problema de bateria y la cambio alli el indicador se apago, unas semanas despues el dio mismo problema, dijeron aaah es problema de bujias las cambiaron y estuvo sin problemas, hasta unas semanas atras que enciendio el otra vez el indicador del check engine y el carro parece al acelerar que pierde fuerzas y unas horas mas tarde el indicador solo se apaga y todo bien. Luego se enciende otra vez y asi va el pobre carro.
Noto que es al usarlo mucho que da el problema me preocupa porque ya lo lleve y le pasaron escaner y segun ellos dieron reset a la computadora del carro porq unos codigos estaban mal, y aunq una semana duro sin problema el carro hoy esta igual ¿que hago? porque me preocupa que el carro termine peor de lo que esta....desde ya gracias por su ayuda!!
Antiguo 15-04-2011, 23:54:37
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: Honda civic indicador check engine encendido
El dar el reset no ayuda solo lo borra por unas millas y depsues reaparece debes de saber cual es el número de código y casi siempre hay que hacer una rapración o limpieza.
Si no te dan el número antes de arreglarlo para que sepas de que se trata, cambia de mecanico. Suerte.
honda civic
Montana 2007 indicador de engine no se apaga fili G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 12 08-06-2011 09:02:34
luz check engine o service engine soon HUICHO50 Noticias, articulos y tips del sector automotriz 0 18-07-2010 00:21:45
luz check engine o service engine son HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 02-04-2010 16:20:46
Check Engine!! REYES 13 FOROMECANICOS 4 04-10-2009 18:21:41
check engine junior MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-08-2009 17:04:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:52:01.
