Antiguo 02-02-2010, 21:16:35
Avatar de RODY-BOY
RODY-BOY RODY-BOY is offline
RODY-BOY Neutral
Predeterminado Como Probar El Indicador De Aceite En El Tablero
hola compañeros tengo una duda que preguntarles hay un spirt que no marca muy bien la precion de aceite y el de las revoluciones ese ya quedo era un falso contacto pero el del aceite no marca bien y la maquina anda perfecta es una 2.5 como saber si la aguja del tablero esta bien me comento un amigo que poniendo a tierra el cable deve de marcar el indicador o aguja. pero eso era en los sensores de un solo cable eso si lo hice un dia desconecte el sensor o bulbo y el cable lo aterrise a tierra y la aguja marco fue ahi cuando compre el sendor nuevo y se soluciono el problema pero.... en este carro trae dos cables y los dos tienen corriente como se puede hacer una prueba para ver si funciona la aguja ya ke no soy de la idea de comprar piezas sin saber verdaderamente si estan dañadas estan llegando las corrientes al cable solo tengo ke saber si el indicador o aguja marca entonces estare seguro que es el sensor o bulbo
ojal ay me puedan orientar gracias........
aceite
Como probar modulo de encendido y bobina Lic. Mecanico MECANICA AUTOMOTRIZ 17 11-09-2018 12:51:53
Como probar el modulo de encendido de un lebaron papitrae MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2009 11:59:30
como probar si el regulador de precio funciona zero MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-11-2009 13:10:24
El Indicador Airbang Se Queda Encendido DELFIN21 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 31-10-2009 00:17:02
como cambio el aceite transmicion rodeo el perron TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 13-04-2009 20:16:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:42:23.
