Antiguo 03-08-2008, 18:47:35
Arthur 70 Arthur 70 is offline
Arthur 70 Neutral
Exclamation Transmision automatica voyager 93 motor 3.3
hola, mi problema es el sig. la caja al ponerla en drive, si se sostiene el freno, empieza como a jalonearse, ya veces hasta se para, si se arranca, funciona perfectamente, pero al frenarla, vuelve a hacer ese fallo
Antiguo 04-08-2008, 20:43:24
jesus arias jesus arias is offline
jesus arias Neutral
Predeterminado Re: Transmision automatica voyager 93 motor 3.3
hola, es posible que tengas problemas con el cuerpo de aceleracion es bueno escanear para tener certeza de que pueda ser el TPS o el IAC´por las caracteristicas es falla de motor y sobre todo porque se manifiesta al desacelerar o aparcar la unidad. chequea tambien sistema de vacio es especial el sistema de hidrovac o vacio de freno
saludos....jesus
Antiguo 13-03-2009, 14:47:55
raul rodriguez raul rodriguez is offline
raul rodriguez Neutral
saludos, mira amigo yo tango una camioneta igual, la falla era similar, lo que detecte fue que la distancia del sensor del sigueñal estaba muy afuera, puest que lleva cierta distancia, lo que hice fueajustarlo de manera que no rosara en el convertidor y a la vez que no quedara muy afuera y haci resolvi el problema,no pùde conseguir la distancia correcta que debe llevar y esa fue la unica forma de ajustarlo.
Antiguo 25-03-2009, 20:32:11
pelo-chino pelo-chino is offline
pelo-chino Neutral
Cool Re: Transmision automatica voyager 93 motor 3.3
revisa el cuerpo de aceleracion por lo que dices es que la camioneta trae falla de motor y no de transmision dale limpieza al cuerpo las revolucines se bajan y se suben ese es el jalon suerte
Antiguo 17-07-2009, 16:50:39
tingalo tingalo is offline
tingalo Neutral
tengo una camioneta voyager 3.3 pero de un derepente ya no quiso entrar las R ni la D y de un rato de estar prendida entran pero no hace los cambios
  #6
Antiguo 29-03-2010, 22:31:06
roberto bustos roberto bustos is offline
roberto bustos Neutral
Smile Re: Transmision automatica voyager 93 motor 3.3
Dale Una Limpiesa Al Cuerpo De A Celeracion Ala Valvula Yac , Al Map Y Maf Recuerda Q Son Muy Diferentes Uno Controla La Precion Del Aire Y Otro La Masa De Aire. O En Difinitiva Cambiar La Yac
Suerte
voyager
falla en transmision automatica pingo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 13 09-06-2010 09:45:49
transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0 Ruben Lopez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2009 23:42:50
Transmision Automatica Caravan 95 LAURA2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 08-08-2009 18:22:53
transmicion automatica voyager 94 sori TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 11-06-2009 23:37:53
transmision automatica del tsuru 90 raul zepeda lop TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 18-03-2009 20:34:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:18:41.
