Respuesta
Antiguo 19-10-2013, 18:49:58
alvaroauto2584 alvaroauto2584 is offline
alvaroauto2584 Neutral
Smile falla transmision de SATURN SL2 98 autom.
que tal, tengo un saturn 98 sl2 automatico, motor 1.9 doble arbol,
le acaban de reconstruir la transmision pero me dice el mecanico que trae una falla electrica, ya que el carro al estar frio le entran bien los cambios pero ya cuando el motor llega a su emperatura normal el 4 cambio de la transmision se bota o no lo agarra, lo checaron con scaner y sale falla pero al borrarla el carro corre bien pero poco tiempo desues no entra el 4 cambio. ya le cambiaron sensores, caja de valvulas, pastillas, turbina, computadora, sensor te temp pero tiene el mismo problema. la transmision la volvieron a abrir pero todo esta bien, otro sintoma raro del carro es que cuando lo enciendo tardan unos 3 a 4 segundos para activarse el velocimetro con las agujas de las revoluciones.
no se si a alguien le ah pasado lo mismo.
gracias por la ayuda
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2015, 09:45:31
dorameroman dorameroman is offline
dorameroman Neutral
Predeterminado Re: falla transmision de SATURN SL2 98 autom.
diste en el clavo tu mismo contestaste tu pregunta el sensor de temperatura o de transmision aun lado de el filtro de aceite manda señal ala transmision checa el de el filtro de aire adentro transmision al lado de el filtro y tambien el q esta del lado derecho arriba de la toma de agua
Antiguo 08-12-2015, 11:24:47
Avatar de xico
xico xico is offline
Miembro Master
xico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positiva
Cita:
Empezado por dorameroman Ver Mensaje
buen dato solo que el tema es muy viejo saludos.
Antiguo 10-12-2015, 12:05:25
dorameroman Neutral
lo se pero pero es un foro de ayuda donde lo vemos muchas personas bro
Antiguo 10-12-2015, 15:23:08
Avatar de xico
Miembro Master
Cita:
si pero si no hay respuesta son comentarios que no sabremos si son acertados,
pero de todos modos son vienvenidos
  #6
Antiguo 06-10-2017, 18:14:52
dorameroman Neutral
una disculpa borre el comentario
Respuesta
saturn
Falla en saturn Reimonch G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 31-01-2012 18:17:39
Transmision Saturn Sl2 NEMESISERUM MECANICA AUTOMOTRIZ 0 22-12-2010 10:20:32
diagramas hidraulicos de transmision autom- ford HUICHO50 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 31-10-2010 11:02:26
saturn 96 sl2 fonzy FOROMECANICOS 2 02-06-2010 20:48:30
Patina Y Golpea La Transmision Autom. canul333 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 28-12-2008 00:57:15
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:23:44.
