Respuesta
Antiguo 12-01-2010, 01:29:38
Alberto Cortes Alberto Cortes is offline
Alberto Cortes Neutral
Question Problema con Transmision Automatica Chrysler Voyager 92 3.1 Con OverDrive Nacional (Mex)
Buen dia, poseo una camioneta Voyager 92, la compre con la caja averiada, la mande a reparar en mayo del 09, le cambiaron todo, engranes, turbina, sensores internos incluso la vi desarmada, menos el paquete de solenoides, por que estaban en buen estado, el punto es que hace como un mes empezo a bloquearse nuevamente en 2da velocidad, la lleve al scanner y el error marcaba falla en el paquete de solenoides, los reemplace por unos usados pero que estaban en buen estado (creo yo), todo un dia la traje funcionando bien, pero al dia siguiente, se volvio a bloquear, (la apago, la enciendo y funciona bien) ya no la lleve al scanner; mi pregunta es: ¿puede que sea nuevamente el paquete de solenoides o podra ser alguna otra cosa? cabe mencionar que la bateria ya esta vieja, ya hierve el acido, y esta inflada, la marcha de arranque se escucha lenta al encenderla ¿sera que ya no mande la corriente o el amperaje necesario a la computadora de la caja y por eso esta le mande una señal erronea al paquete de solenoides y la este bloqueando? Necesito puntos de vista...
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 21:03:37
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
Predeterminado Re: Problema con Transmision Automatica Chrysler Voyager 92 3.1 Con OverDrive Nacional (Mex)
si .. tienes que reparar todo lo que tu creas que este funcionando mal , y el sistema de carga es indispensable que funcione, tambien ten cuidado que todas las conexiones esten libres de sulfato y que esten perfectamente conectadas.
despues scanealo de nuevo y corrige lo necesario
Respuesta
chrysler, voyager
Transmision automatica voyager 93 motor 3.3 Arthur 70 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 9 09-06-2010 09:48:17
Problema Transmision Voyager 92 noe caro TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 23-11-2009 16:52:53
transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0 Ruben Lopez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2009 23:42:50
transmicion automatica voyager 94 sori TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 11-06-2009 23:37:53
Falla Transmision Recien Reparada Voyager 96 SpeedWagon TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 25-10-2008 01:12:16
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:45:57.
