Antiguo 27-07-2008, 10:04:50
Ruben Lopez Ruben Lopez is offline
Ruben Lopez Neutral
Predeterminado transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0
La caja fue reparada de patinaje pero ahora al levantar por arriba de100 km por hora el motor se forza y el vehiculo no alcanza mayor velocidad, donde podra estar la falla.
Antiguo 16-08-2008, 18:53:09
FREDY GARCIA FREDY GARCIA is offline
FREDY GARCIA Neutral
Predeterminado Re: transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0
Si Es Que La Transmision No Se Patina En La Tercera Velocidad Seria Conveniente Que Revisaras El Ajuste De La Las Bandas De La Transmision Ya Que Al Estar Demaciado Ajustadas El Vehiculo No Desarrolla Perfectamente Las Velocidades. Saludos Fredy.
Antiguo 07-08-2009, 10:25:48
marck marck is offline
marck Neutral
yo tengo un problema con una camioneta cheyenne 97 no se si sea la transmision, la acabo de afinar pero hace lo siguiente, la enciendo arranco y cuando voy en camino de repente el foco que indica la neutral, directa, reversa se apaga al igual que los incidadores de las revoluciones y el del kilometraje acelero pero no lo hace si avanza pero no acelera ni hace los cambios la parqueo o la pagao y funciona van 3 veces que me sucede esto hace como 3 semanas y hoy por la mañana que peude si alguien me puede ayudar gracias mi correo es mzp6@hotmail.com gracias
Antiguo 23-09-2009, 13:05:30
oscar melendez oscar melendez is offline
oscar melendez Neutral
Thumbs up Re: transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0
compa...
tu transmicion es de chicote de sobremarcha o electronica, para poderte ayudar nesecito esos datos por k si no ase el 4 cambio y es de chicote esta muy suelto.. pero si es electronica puede ser k tengas detalles con solenoide te aconsejo si es electronica llevala a escanear para eliminar fallas electronicas y asi te puedas ir sobre lo mecanicoo... mero necesito mas informacion
suerte brother
Antiguo 23-09-2009, 23:42:50
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Cita:
Empezado por Ruben Lopez Ver Mensaje
ajusta el tornillo de la banda delantera que esta cerca del varillaje del cambio de vel. aflojas la tuerca que es 17mm. 5 vueltas. aprietas(torqueas) el tornillo de 8mm. a 5n. m. (47 a50 pulgadas libra) y aflojas el tornillo de 8mm. dos vueltas y media.yo le doy tres vueltas y queda bien. despues aprieta la tuerca de 17mm. a47n.m.(35 pies libra)pruebas y listo.
voyager
Transmision automatica voyager 93 motor 3.3 Arthur 70 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 9 09-06-2010 09:48:17
falla en transmision automatica pingo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 13 09-06-2010 09:45:49
Transmision Automatica Caravan 95 LAURA2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 08-08-2009 18:22:53
transmicion automatica voyager 94 sori TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 11-06-2009 23:37:53
transmision automatica del tsuru 90 raul zepeda lop TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 18-03-2009 20:34:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:52:25.
