Antiguo 09-02-2018, 09:53:53
Avatar de guerodiaz|
guerodiaz| guerodiaz| is offline
guerodiaz| Neutral
Predeterminado La valvula IAC no regula
Hola amigos del foro solicito de su valiosa colaboración para que me orienten en el siguiente problema la camioneta que tengo es una astro van modelo 89 de 6 cilindros motor vortec con carburador tbi de 2 inyectores, le cambiaron el modulo de encendido y la valvula IAC no regula las revoluciones, la quite para limpiarla y la calibro a un octavo de pulgada y enciende bien, al llegar a temperatura queda funcionando bien el problemas es al apagarla y quererla prender de nuevo enciende con revoluciones muy vajas porque la valvula no esta regulando que le debo de checar o de plano creen que la valvula ya se dañó
espero sus comentarios
saludos
Antiguo 09-02-2018, 20:42:33
romang77 romang77 is online now
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: La valvula IAC no regula
checa el sensor detemperatura el que va junto ala toma de agua quitalo y limpialo o traata de checar su resistencia que este en sus valores y ala mejor el tiempo esta un poco atrazado trata de checar esos puntos y ya despues te puedes enfocar en la valvula espero alguin mas te pueda dar alguna idea mas saludos.
  #3
Antiguo 13-02-2018, 20:48:18
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
[quote=romang77;81161]checa el sensor detemperatura el que va junto ala toma de agua quitalo y limpialo o traata de checar su resistencia que este en sus valores y ala mejor el tiempo esta un poco atrazado trata de checar esos puntos y ya despues te puedes enfocar en la valvula espero alguin mas te pueda dar alguna idea mas salu
prendido el motor, desconectala y asi sabes si funciona o no
  #4
Antiguo 14-02-2018, 14:16:03
romang77 Neutral
[quote=francisco2;81171]
Cita:
Empezado por romang77 Ver Mensaje
supongamos que el sensor esta completamente danado al desconectarlo no se notara cambio en el motor y asi sabra que esta malo pero si el sensor esta lleno de sarro o mojo o algun otro tipo de impureza eso ocacionaria que el sensor no capte bien la temperatura del motor y por logica estaria mandando mala informacion ala computadora es decir que si el motor deve de trabajar a 190 grados farenheit el sensor lleno de inpurezas no alcansaria esa temperatura o tal vez alcanzaria temperaturas mas elevadas fuera de rango ya que el mojo o sarro le servirian como insolacion o como generador de calor pero entorpesiendo esa senal de temperatura exacta e importante para la ecm y pienso yo que si lo desconectas no podras saber si esta bueno o no ya que elsensor si tiene resistencia pero con la suciedad esta resistencia es mayor o menor ala requerida y eso solo se sabra checandolo con un voltimetro para mayor exactitud y asi se descartan errores y gastos inecesarios solo por no tomar un poco de tiempo y atencion a un trabajo bien hecho.
  #5
Antiguo 16-02-2018, 23:38:53
Miembro Master
francisco2 Neutral
Cita:
Empezado por guerodiaz| Ver Mensaje
saludos
vete con un b a la IAC que aumente 100 revoluciones mas, y si no lo hace, sa valvula, no sirve, con ese monitor, le puede pedir aumente las revoluciones dn 100en 100 uen mecanico, que tenga un monitor OTC, y con es, le pide
valvula chech o valvula antiretorno lucho CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 8 19-12-2015 13:11:04
berlingo 1.8 nafta arranca 5seg regula bajo y se para david de catan MECANICA AUTOMOTRIZ 0 07-05-2013 22:11:56
Dodge Durango 4.7 no regula lu6fec CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 24-05-2011 14:42:59
Valvula EGR FORASTERO FORD -MERCURY -LINCOLN 3 22-06-2010 12:45:43
escort 1.6 motor zetec 16v no regula en baja y me hace un gran ruido en los botadores gabrielzambrano MECANICA AUTOMOTRIZ 4 21-01-2010 19:33:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:25:13.
