Over Drive No Funciona
Tecoman100%
Hola; el Over Drive no funciona en mi carro una mini van Mitsubishi Expo SP modelo 1992 2.4 L, resulta que si se enciende y se apaga la luz del tablero, pero cuando lo activo ya no responde el motor, solo se escucha la aceleracion pero no avanza,
otro problema es que rechina mucho en la parte de las bandas cuando la enciendo estando frio el motor, pero no son las bandas resecas porque ya les puse aceite para bandas y sigue haciendo lo mismo,
si alguien puede ayudarme por favor, se lo agradeceria mucho.
navrro_2
Miembro Activo
mira el funcionamiento de la transmicion es muy importante .checate el nivel de aceite con el motor en marcha con ayuda de otra persona que aplique un cambio hacia adelante y tu checas el nivel si esta bajo no caminara y si rechina es que se dañaron bandas o pastas de la transmicion es recomendable llevarla a un taller especializado de transmiciones ojala te sirva esta informacion saludos
:D
