Antiguo 06-03-2010, 22:15:20
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: como conecto una caja reguladora de voltaje
no manches me acorde cuando mi papa le cambiaba el regulador a sus camionetas, hace uuuffff. que yo me acuerde en la cajita donde vienen la desarmas y por dentro traen el diagrama, a veces solo les conectan tres I corriente de ignicion s señal de que esta cargando al tablero f field o campo al alternador y la a pus no se.
  #8
Antiguo 06-03-2010, 23:41:14
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Cita:
Empezado por kitt Ver Mensaje
al circuito entre el alternador y el regulador de voltaje.
el regulador es universal tiene las letras en sus conectores:I A S F.
el alternador es un mando,que carga por positivo.
si alguen me puede dar un mapa, o diagrama claro de como enlazar estos componetes, muchas grasias.
leo. desde chile
haber si me explico con claridad:I-FOCO PILOTO QUE VA HACIA EL TABLERO.(solo lo traia ford). A-HACIA UNA PATA DE UN AMPERIMETRO, DE LA OTRA PATA DEL AMPERIMETRO AL POLO POSITIVO DE LA BATERIA. S-HACIA IGNICION AL INTERRUPTOR DE ING, O ENCENDIDO.(DEBE TENER TRES SALIDAS BAT.ACC.ING.) Y por ultimo F-HACIA F DEL ALTERNADOR. para que pruebes si esta cargando tu alt. en el centro de tu alt. colocas un desarmador y se siente cuando imanta atudesarmador, y tambien en tu amperimetro indica el flujo de corriente.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
  #9
Antiguo 06-03-2010, 23:55:35
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
es muy correcto loque dice mecatroni
  #10
Antiguo 07-03-2010, 19:03:09
kitt kitt is offline
kitt Neutral
Prefecto Sr... Eso Es Lo Que Queria Leer..
Grasias Amigazo!!!
  #11
Antiguo 07-03-2010, 23:38:29
Cita:
Grasias Amigazo!!!
no tienes que agradecerme, ya que yo no invente este regulador. ni tampoco es esta mi pagina. buen dia.
__________________
regulador
falla en la valvula reguladora de presion de un tbi victor manuel g MECANICA AUTOMOTRIZ 4 14-06-2011 17:29:56
Bajo voltaje en bomba de gasolina Romano0909 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 30-05-2010 19:04:05
falla en la valvula reguladora de presion de un tbi victor manuel g MECANICA AUTOMOTRIZ 3 17-01-2010 19:13:29
Como cambiar la base de la caja sincronica a un honda civic ?? angel_valiente FOROMECANICOS 2 03-11-2009 11:39:29
ruidos en caja artblack TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 19-01-2009 15:52:00
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:11:47.
