problma con caravan 91, no tengo chispa en cables de bujias motor 3.3 lts
charli
hola tengo problemas con una caravan 91, le cambie la cadena de distribución, da marcha, no arranca, y no tengo chispa en los cables de bujias, podrian sugerirme, que debo checar, gracias.
pregunta dos.
¿es posible que una sincronización incorrecta de la cadena de distribución desactive el sensor del arbol de levas, y por eso no funcione el sistena de ignición?
Segoviano
Saludos! ya checaste que despues de cambiar la cadena tengas compresion en los cilindros?
Si no tienes chispa y esta fuera de sincronia tu cadena no insistas en tratar de arrancarlo primero confima la secuencia y despues la chispa para evitar posibles daños por falsas explociones
aleman
pregunta dos.
Si es posible que la mala sincronizacion corte la chispa,ya que no encuentra sincronia entre arbol y cigueñal.
Ahora solo queda ver que tan brincada quedo,haber si no doblaste valvulas.
charli
gracias por la respuesta, a los dos foristas, de hecho por confucion si instale mal la sicronizacion de cadena de distribución, ya que confundi las marcas que traen los engranes, puesto que los engranes traen un punto y una flechita, y sincronice la flechita del engrane del cigueñal, con el punto del engrane del arbol, cuando debi sincronizarser las dos flechitas,
