Foromecanicos: Foro de Automecanico.com
Retroceder   Foromecanicos: Foro de Automecanico.com > FORO DE AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehículo motorizado de uso regular. INGRESE y luego vaya a "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHÍCULO QUE SEA DE SU INTERÉS" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Antiguo 28-12-2009, 20:40:01
rommelnava rommelnava is offline
rommelnava Neutral
Predeterminado ayuda con chevrolet silverado
es una silverado standard 6 cilindros, y el fallo es k arranca y se mantiene en baja pero al pisar el acelerador no responde, se escaneo y marca el sensor del arbol de levas. mi duda es posible que sea este el fallo o el mecanico me quiere robar, ya que este sensor es caro.pues esta en el distribuidor completo.
Antiguo 28-12-2009, 21:32:19
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: ayuda con chevrolet silverado
quitalo y dale una limpiada a lo mejor esta sucio porque la mayoria de las veces que se madrea ese sensor ya no arranca
Antiguo 28-12-2009, 22:48:48
Avatar de HUICHO50
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
un sensor de arbol de levas se puede probar viendo si genera cambios de resistencia al darle marcha y con el mismo escaner conectado se puede ver el cambio de on-off y tambien lo puede marcar por una desinctonizacion de la distribucion.
Antiguo 29-12-2009, 21:10:32
ANEL ANEL is offline
ANEL Neutral
Cita:
Empezado por rommelnava Ver Mensaje
Saludo.
Segun SCANER que codigo marco. Para poderte aconsejar
Antiguo 31-12-2009, 12:19:54
rommelnava Neutral
Cita:
Empezado por ANEL Ver Mensaje
Saludo.
pues gracias por la respuesta pronta, y en el escaner marca asi sensor de arbol de levas y maf, lo raro es que la comioneta arranca y se mantiene en bajas revoluciones pero al momento de acelerar se tironea. a el numero de codigo no lo tengo ala mano pero en un par de dias te lo mando para que me hagas favor de aconsejarme
  #6
Antiguo 01-01-2010, 16:40:06
RoMeLs23 RoMeLs23 is offline
RoMeLs23 Neutral
Smile Re: ayuda con chevrolet silverado
hola!!!!!! oye el problema debe estr en el sensor maf por ello aceleras y se apaga, solo revisa este y si es posioble lavalo pero el sensor del arbol de levas no creo porq de plano no ecenderia por falta de senial de posicion. saludos y checa eso primero.
__________________
RoMeL
CaMaRo RS
Bookmarks
chevrolet
ayuda con chevrolet 2004 doble rodada no jala gasolina del segundo tanque mecatroni2008 FOROMECANICOS 11 23-02-2010 15:40:13
Ajustar distribuidor chevrolet GMC 1991 silverado german_130 FOROMECANICOS 2 04-10-2009 21:06:47
Chevrolet Silverado 2001. Problemas con A/C chayanne1978 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-08-2009 12:25:37
Chevrolet silverado 2000 problemas con D pepillo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 08-08-2009 21:59:44
chevrolet silverado administrator MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2008 20:47:52
Subscribe in a reader
IR a BANDAS SERPENTINAS / SERPENTINE BELTS
FOROMECANICOS.COM
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:46:08.
Derechos de Autor ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
