Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 11-08-2018, 15:47:06
elmeni elmeni is offline
elmeni Neutral
Predeterminado no arranca tsuru
solo hace click el relay solo el relay hace click al dar la llave
Antiguo 12-08-2018, 21:54:52
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: no arranca tsuru
Cita:
Empezado por elmeni Ver Mensaje
realiza esta prueba,..- dale y cuando haga click, prende la lus, te bajas, levantas cofre y tocas cada terminal de la bateria a ver si unas esta caliente(la positiva, o sea la mas sulfatada y si esta caliente, la quitas t la metes en un bote o vaso con agua con carbonato ese de cocina hasta que se limpie y le raspas a quitarle el sulfato y a la termninal le raspas con navaja a quitarle la costra negra hasta que brille el plomop, montas de nuevo y aprietas y nos informas como te fue
NISSAN,TSURU 86, AUTOMATICO, No Arranca JosMany19 NISSAN 3 05-10-2017 18:25:21
Tsuru 2006 No Arranca Destroyer NISSAN 1 24-09-2017 20:27:36
TSURU 88 no arranca betho NISSAN 4 05-01-2015 21:05:27
Tsuru No Arranca bano NISSAN 4 11-09-2014 01:16:23
tsuru no arranca sin chispa kikin 77 NISSAN 0 18-07-2013 00:49:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:22:58.
